Hallo,
Bin recht neu hier,
Hab ne FZR600 bj 93 bin gerade im komplett Umbau auf Superbike bzw. fast fertig
Jetzt meine frage!
Meine Kupplung ist recht schwergängig möchte sie aber eh tauschen was soll ich tun !?
1. Kupplungzug läuft gut
2. welche Federn soll ich nehmen? Wenn ich wie überall beschrieben 10% härtere Federn nehme dann geht die Kupplung ja wieder so schwer oder?
MfG
Oli
Kupplung
Darkoj -
20. November 2012 um 08:09
Richtig. Bei einer Mechanischen reichen die Normalen Federn aus.
Mess die alten mal nach ob die Länge und ob sie noch grade sind aus, genau wie die Reib und Stahlscheiben prüfen.
Kupplungskorb auf eindrücke Prüfen (Rattermarken) wenn vorhanden mit einer Feile gläten. :top: -
Super schnelle Antwort vielen Dank werd euch auf dem laufenden halten !
Aktuelle Bilder kommen noch -
hier noch ein Link für Explosionszeichnungen von Yamaha.
ich habe die etwas stärkeren Federn von Lucas drin und meine Kupplung geht trotzdem leicht...
versuch doch mal das Kupplungsseil etwas zu ölen, daran könnte es liegen und nicht unbedingt an der Kupplung selber -
Der Läuft eigentlich ganz gut
Die Kupplung geht nur schwer und ruckartig -
Hast du den Kupplungs-Bowdenzug ordentlich verlegt? Jede Biegung oder Knick, macht die Betätigung wesentlich schwerer. Eigentlich sollte sie auch mit verstärkten Federn leichtgängig sein...
versuch doch mal das Kupplungsseil etwas zu ölen, daran könnte es liegen und nicht unbedingt an der Kupplung selberWaren die nicht beschichtet und sollen nicht geölt werden weil die Beschichtung angegriffen wird?
Und Info zur Lage
Lies mal hier
Kupplung immer schwerer
den Beitrag Nr 9 (von mir).
Evtl ist es ja bei Dir das gleiche...Greetz
Maxxx -
:? hab Ich noch nie was von gehört... bisher hatte ich keine Probleme
ist aber so, wenn die teflon-beschichtet sind darfst du kein wd40 oder ähnliches verwenden, um den zug zu ölen. öle greifen das teflon an!
hatte kürzlich das Problem an der Vorderradbremse... War schlecht dosierbar und fühlte sich an, wie wenn etwas "gefressen" hätte - auch im Stillstand.
Nachdem ich dann den Stift gefettet hatte welcher den Bremshebel an der Bremshebelaufnahme befestigt (keine Ahnung wie das Ding genau heist...ich meine den Stift welchen man abschrauben muss um die Hebel zu tauschen) war alles wieder i.o. -
Ich glaube so Sch**** wie das vorher lief, ist da nichts beschichtet
