Hallo Biker.So,auch alls schrauber braucht man mal hilfe.An meiner r1 vorne und hinten led blinker mit led Relais mal verbaut.lief tadelos.
jetzt hinten andere led blinker verbaut.jetzt blinkt wenn ich rechts ansteuer der linke hinten leicht mit und umgekehrt auch.wenn ich den kabelbaum vom tacha
abziehe blinkt auch nur die seite die blinken soll.sieht nach massse Problem vom Tacho aus da auch die blinkerkontrolleuchte nicht geht.
wie kann ich da abhilfe schafen?
hinten pro blinker zusätzlich zum relai wiederstände verbauen.?
oder kann man da was anderes machen?
LG Markus
R1 RN01 Led Blinker störung durch Tacho.Help
Ruhrpotti -
11. Oktober 2015 um 10:06
entweder Widerstände nehmen oder ein lastunabhängiges Relais verbauen
Ja.das Problem ist.ich habe ein Relai für led Blinker drin.ging auch immer gut.jetzt wo ich hinten ganz kleine led blinker verbaut habe
spinnen die blinker hinten.muss anderes led relai rein.es scheint ja so zu sein das dadurch das die blinker kontrolleuchte nicht mehr geht die masse zu den linker hinten abgeleitet wird.oder?
LG Markus -
was hast du für ein relais verbaut
o.k extra relai für yamaha.2 Polig louis
kann das sein das die neuen blinker noch wenige Strom brauchen?
Bezeichnung des Relais, da muss man halt mal drauf schauen
Montiert ist Relai 12v 1W-100W
Das kenn ich...
Bau mal die Blinker-Kontrollleuchte raus! Geht's dann?
Wenn ja, kannst Du entweder die Blinker-Kontrollleuchte anders verkabeln (wenn möglich), nämlich beide Zuleitungen rechts/links mit jeweils einer Diode in Durchlassrichtung an den einen Anschluss der Kontrollleuchte und den anderen an Masse oder Du kannst einen Lastwiderstand pro Seite parallel zu den Blinkern einbauen (ca. 30 Ohm, 5 W).
Der Lastwiderstand würde auch helfen, wenn es nicht an der Kontrollleuchte liegt.
Ich würde mal die Kabelbaum enden Checken das sieht man Masse Problem aus.
Die Steck Verbindung bei mir ist öfter mal korrodiert...
Dann en nichts gefunden wird die Widerstände der vorderen im Vergleich zu den hinteren durchmessen und ggfs n Widerstand einlöten
O.k wie meinst blinker kontrolle ute ausbauen.ist verlötet.oder weist du die Farbe der kabel?Steckverbindung ist o.k und sau belgischen markus
Ich verstehe dich nicht ganz. ..
Blinker kontrolleuchte. abklemmen.wie?oder reichen zusätzlich noch widerständen hintere blinker?LG markus
Also wenn ich denn Kabelbaum vom tacho abziehe blinken die hinten so wie sie sollen.sobald tacho wieder dran ist blinkt die andere Seite schwach mit
Wenn die Kontrollleuchte fest im Tacho verbaut ist (Leiterbahnen, keine Kabel), kannst Du sie entweder ausbauen oder Du suchst Dir die 2 Kabel die von den Blinkern zum Tacho gehen, schneidest sie ein Stück vor dem Stecker ab, lötest an die beiden zu den Blinkern gehenden Enden jeweils eine Diode (Durchlassrichtung zum Tacho) und verbindest die andere Seite der beiden Dioden mit einem der abgeschnittenen, zum Tacho führenden Kabel. Das andere legst Du auf Masse.
Oder Du schließt jeweils einen Lastwiderstand parallel zu den Blinkern einer Seite an (zwischen Plusleitung des vorderen oder hinteren Blinkers und Masse, Wert siehe oben).
Beides sollte funktionieren. Das mit den Dioden ist die technisch bessere Lösung, da problemlos wieder auf andere Blinker umgerüstet werden kann ohne etwas ausbauen zu müssen.
Hallo.o.k.
Vielen Dank für die info.
LG markus
