Hallo alle miteinander
Ich habe jetzt schon länger das Internet durchforstet, konnte aber nichts befriedigendes finden.
Mein Problem ist folgendes:
Wenn die Maschine wärmer ist (5-10)km habe ich das Problem, dass ich ein "schlagen", aus Richtung Getriebe habe, dass beispielsweise in den Fußrasten, oder den Lenkergriffen spürbar ist.
Es tritt immer dann auf, wenn ich aus dem Niedrigdrehzahlbereich heraus beschleunige.
Wenn ich zu Beispiel an der Ampel stehe und keinen Gang eingelegt hört man nichts. Lege ich den Gang ein auch nicht. Lasse ich dann, um anzufahren, die Kupplung kommen, knackt es so bei ca 5 kmh (also Kupplung ist schon losgelassen) und dann noch zwei drei mal bei ca 2000-3000 Umdrehungen. Komme ich dann mit dem Gang in den höheren Drehzahlbereich ist nichts mehr davon zu spüren, oder zu hören. Schalte ich zwischendurch hoch, sodass ich mit dem nächsten Gang ebenfalls in den unteren Drehzahlbereich komme, habe ich die selben Symptome. in den oberen Gängen ist es mir allerdings noch nicht aufgefallen. Hauptsächlich 1. und 2. Gang. Auch wenn ich mit dem selben Gang aus dem oberen Drehzahbereich wieder in den unteren komme, habe ich dieses klacken/knacken.
Im Leerlauf mit oder ohne eingelegtem Gang klingt alles super. Beschleunigung und gefühlter Rollwiederstand sind normal. Genau wie die Geräuschkulisse bei höheren Drehzahlen. Es ist nur dieses drei bis vier mal klacken im unteren Drehzahlbereich.
zu der Maschine:
FZR 1000 2la 1988
Knappe 55tkm gelaufen
normaler Kettendurchhang
im Moment ist sie aus Führerscheintechnischen-Gründen noch gedrosselt (34 PS
Vielleicht findet sich ja jemand, der mir erklären kann, was die Ursache sein kann.
Danke im voraus!!
