Neue Kette
  • Wenn die Änderung der Übersetzung nicht eingetragen ist, fährst du ohne Betriebserlaubnis.
    Völlig egal ob oder was sich ändert. (Die Verordnung dazu siehe oben Beitrag madmo)
    Eintragen könnte bei so einem alten Motorrad wie unseren meist, noch gelingen, aber Geschwindigkeit, Abgasverhalten, Geräuschentwicklung müssen neu ermittelt werden, auf alle Fälle ein teurer Spaß.
    Aber sicher: Jeder kann selbst entscheiden ob er ohne Betreibserlaubnis fahren will, nur wissen sollte man das.
  • Macht doch was ihr wollt. Aber nachher nicht traurig sein! Es gibt nix schlimmeres als schlechte Verlierer. :)
    (Oliver Wendell Holmes)
  • Moin großer Schlumpf, ich habs gefunden::)
    "(2) Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt, wenn sie nicht ausdrücklich entzogen wird, bis zu seiner
    endgültigen Außerbetriebsetzung wirksam. Sie erlischt, wenn Änderungen vorgenommen werden, durch die
    3. das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlechtert wird."
    Dieser kleine Satz erschreckt dich so? Wenn sich die Abgaswerte verschlechtern? So steht das da ja nun mal, zumindest in der Version, die ich willkürlich gefunden habe, oder gibt es noch andere?
    Nun kommt es ja nach deiner Logik darauf an, wie denn nun das Übersetzungsverhältnis geändert wird, wenn bei gleicher Geschwindigkeit weniger Umdrehungen notwendig werden, verbessern sich demnach die Werte ja sogar. Und dann erlischt die Betriebserlaubnis trotzdem? Aber das ist sicherlich "belanglos", die erlischt nun mal, basta, weil der große Schlumpf das eben so entschieden hat. TÜV Prüfer reden ja quatsch. Ich kenne jetzt auch so einen, der hat mir das erklärt, aber das ist noch viel mehr quatsch, weil der von der DEKRA ist.
    Völlig unabhängig davon, ob ich mich nun angesprochen fühle oder nicht, ist das hier ein Quiz oder sowas, wo man gewinnen oder verlieren kann? und dann auch noch schlecht?^^
    Bisher habe ich das Forum für lockere Diskussionen und Meinungsaustäuschen sehr geschätzt, aber nun geht es hier plötzlich um siegen und verlieren?!
    Oha, schlecht verlieren auch noch und die sind dann natürlich schlimm. :S
    Bestimmt wirst du noch eine Schublade finden, die darunter ist, ich bin mal gespannt...
  • Danke für die paar vernünftigen antworten. Zum Rest was stimmt mit euch nicht?? ich weiß schon warum ich Foren meide lauter Schlaumeier und Hobbypolizisten die irgend nen Schwachsinn diskutieren bla eintragen, Emissionen usw ??entfernt mal den Stock aus eurem Arsch ich meld mich hier wieder ab. Kann geschlossen werden......
  • Du kannst Dich ja wieder anmelden, wenn wieder eine technische Frage ansteht.
    Es gibt einige "gefährliche" Fragen die man in Motorradforen nicht stellt und wenn doch dann artet das immer ein wenig aus.
    Themen die "immer gehen": Welches Öl? Welche Übersetzung? Welche Reifen? E10 oder nicht?
    Ja, du hast vollkommen recht, mittlerweile ist diese Obermeierei wirklich lästig.
    Abschließend kann ich aber sagen, dass ich mich mit dem Thema erstmalig beschäftigt habe, vorher wäre mir die Idee dazu gar nicht gekommen. Jetzt sehe ich die Sache rechtlich weiterhin ganz entspannt.
    Und mein Fazit zu den Übersetzungen ist aber, weil ich aus bestimmten Gründen herum experimentiert habe, dass der originale mir am besten liegt.
  • Du kannts es noch hundertmal in Frage stellen.
    Bei Änderung der Übersetzung erlischt die Betriebserlaubnis, damit könnte auch der Versicherungsschutz weg sein, das muss nicht sein, kann aber. Ein guter Anwalt der Gegenpartei wird das in Betracht ziehen und nachschauen lassen und bei schweren Unfällen werden die Fahrzeuge gesichert, da ist dann nichts mehr mir schnell zurückbauen.
    Oder kann sich ein später Geschädigter auf deine Beiträge beziehen und dich an den kosten beteiligen?
  • *würg*
  • Da deine Aussagen hier auf einigen Missverständnissen aufbauen gehe ich nochmal darauf ein. Aber bitte ließ auch, was ich geschrieben habe und mach dir die Mühe, das auch verstehen zu wollen...
    Ich finde es wichtig, unterschiedliche Dinge voneinander zu trennen und nicht alles durcheinander zu werfen. Dann weiß nämlich am Ende niemand, was jetzt stimmt.
    Wenn ich beispielsweise schreibe, dass etwas zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führt, dann meine ich das rein auf der Sachebene. Weil ich mir nicht sicher bin, ob das jeder Neuzugang hier bei seinen Plänen bedenkt. Damit treffe ich aber keinerlei Aussage darüber, was ich davon halte. Es ist mir nämlich ehrlich gesagt ziemlich egal. Ich fahre auch eine kürzere Übersetzung und die ist tatsächlich auch nicht eingetragen! Aber das sind eben zwei verschiedene Dinge.
    Genauso ist es ein Unterschied, ob etwas erlaubt ist oder ob der TÜV das auch kontrolliert. Da darf man schon gerne differenzieren.
    Wenn ich hier also darauf hinweise, dass etwas möglicherweise verboten ist, dann tue ich das nicht mit der Moralkeule in der Hand sondern einfach nur, um den Fragenden vor unangenehmen und möglicherweise unbekannten Konsequenzen zu bewahren.
    Und das mit dem verlieren hast du leider völlig falsch verstanden:
    Ich habe grundsätzlich kein Problem damit, wenn jemand alles um die Regeln des Straßenverkehrs, deren Einhaltung und die entsprechenden Kontrollen in einem gewissen Rahmen als "Spiel" sieht, bei dem man bewusst gewisse Risiken eingehen (zB etwas schneller als erlaubt fahren) aber eben auch verlieren, also im Zweifelsfall die Konsequenzen tragen (erwischt werden und bezahlen) kann. Blöd wird's erst, wenn man spielt, verliert und sich dann beschwert. Jeder weiß, was auf dem Spiel steht.
    In Richtung des TE würde ich dann noch los werden wollen, dass es um jemanden, der hier so aufschlägt, imho auch nicht schade ist. Gute Reise. :)
