Läuft nicht richtig
  • Habe hier eine YZF 750 stehen die länger gestanden war. jetzt werden die zylinder 2 und 3 nicht heiß so wie 1 und 4. und sie springt nur mit Choke an selbst wenn se warm ist
    Ansaugstutzen wurden gewechselt
    vergaser ultraschallgereinigt
    zündkerzen gewechselt
    bin langsam am verzweifeln was kann es noch sein. bin für jedem tip dankbar
    Fahre nie schneller als dein schutzengel fliegen kann.meiner kann 260fliegen :)
  • zündspulen wurden auch gewechselt
  • Leerlaufdüsen dicht.
  • nein sind frei extra nochmal kontroliert
  • kerzen sind neu. Schwimmerstände mach ich heut abend :thumbup:
  • wenn ich in den zylinder der nicht mitläuft mit bremsenreiniger reinsprühe läuft er mit. Also evtl ein kanal dicht.
    Welches ist die leerlaufdüse
  • Die Kiste hat doch auch die Gleichdruckvergaser mit Membran?
    Eventuell mal auf Risse kontrollieren. (Aber möglichst dabei nicht die Membranen rausnehmen; die sind manchmal nur schwer wieder reinzukriegen)
    Signatur
  • Leerlaufdüse... die kleinste...
    J-T
  • erstmal danke für die tips sie läuft wieder mit einer anderen vergaseranlage. bei der montierten war ein messingrohr das aussen entlang ging abgebrochen. obs daran liegt weis ich nicht
  • Das Messingrohr ist die Kraftstoffleitung vom Choke. evtl darüber falschluft gezogen?!
