Am Ende sieht es dann so aus
Man sieht dann deutlich, aus welchem Ventil noch was kommt und wo es dicht ist.
so zylinder messungen die 2.
oben die erste reihe sind die falsch abgelesenen zahlen vom ersten versuch aber bereits umgewndelt in die richtigen zahlen... (war ja nur falschrum abgelesen)
Die schlechte Bank lässt sich doch prima nachhonen auf den ersten Blick
die ist auf jeden fall in der engeren auswahl. werde die und die bank 2 mit zum motorinstandsetzer nehmen... dann soll er sich nomma nen bild machen.
Kommt auf die Kolben an
yes... da bin ich gerade an der auswertung...
hab dir gerade bilder von meiner Bank geschickt
hallo. würden diese fcr41 passen? was wird da auf der sichtbaren seite aufgeschraubt? (gibt es da noch stutzen wo die 2la airbox drauf passt?) wie viel sind sie auf den ersten blick wert?
gruss dennis
41er FCR auf der 2LA bin ich schon gefahren, auf der Straße wenns kurvig wurde war ich langsamer unterwegs als mit CV, da die so brutal anrissen.
Gaswheelie im 3er....
Würde ich so nicht mehr verbauen, passen eigentlich nur für die Rennstrecke.
Auf die 2LA passen 37er optimal
okay. danke für die info.
Mit welchen Ansaugstutzen?
kann mich nicht mehr genau erinnern aber müssen wohl original oder 3LE gewesen sein
Was ist mit cv gemeint?
Constant Vacuum
Constant Vacuum
Hab ich auch gegoogelt, hab aber sonst nix weiter gefunden. Ist das also auch ein Keihin Vergaser?
https://de.wikipedia.org/wiki/Vergaser#Gleichdruckvergaser
Das sind die standard Gleichdruckvergaser.
gruss dennis
Gebraucht zwischen 800 und 1200€ für die 41er die sind gebraucht selten zu bekommen.
38 und 39er schon mehr auf dem Markt.
Die 41er hat sogar schon einer auf eine 2la gebaut, ? fällt mir nur grad nicht ein wer dass jetzt war. ?♂️??
danke hoga. hat sich bereits erledigt. der Verkäufer sollte mir noch ein paar maße schicken, wollter er auch machen.... dann verschwand die anzeige ohne das er sich nomma gemeldet hat....
ich halte weiter die augen auf.
