Bin die Tage mit der FZR600 4JH gefahren und habe festgestellt das die Drehzahl beim Abtouren bei 2000 Umdrehungen stehen bleibt und dann sehr langsam auf Standgas abfällt. Ist das nur eine Einstellungssache?
FZR 600 JH -Drehzahl bleibt bei 2000 Umdrehungen beim Abtouren hängen
Sie läuft zu mager.
Hast was gebaut am Moped
Nein hab nix geändert. Hab nach dem Kauf nur den porösen Benzinschlauch getauscht
Bowdenzug? Oder hat die einen "Schließer"?
Es sind 2 Gaszüge verbaut, ich denke mal Öffner und Schließer.
Bist du vielleicht an die Standgasschraube gekommen?geht ja glaube ich rechts raus..
Ja die geht rechts raus,Standgas hält sie bei 1500 Umdrehungen- ich glaube das passt soweit
Stimmt, dann kann das eigentlich nicht der Grund sein, wenn die richtig eingestellt sind. Einfach mal prüfen ob, wenn Du zudrehst, die Vergaser auf "Anschlag" gehen.
Nochwas: Geht der Choke wirklich ganz raus?
versuche mal was runter zu drehen und teste es mal
Danke für die Tipps. Ich werde mir die Gaszüge und den Choke mal genauer anschauen. Und die Ansauggummis prüfe ich auch mal- schaden kann es nicht
war das vor der Winterpause nicht?
Ansauggummis prüfen geht mit Bremsenreiniger. Die einsprühen, dabei darauf achten dass kein Nebel in den Ansaugtrakt kommt.
Die Drehzahl muss stabil bleiben, geht sie hoch ist was undicht.
Wenn Du das schon wußtest, dann vergiß meinen Beitrag.
1350 laut Datenblatt ...
Dann werd ich das wacker korrigieren
