Hallo liebe Forenmitglieder und Motorradverrückte,
ich habe mir letztes Frühjahr nach langer Bikepause eine YZF 1000 zugelegt, knapp 60000km auf der Uhr, Bj. 2000, und das erste halbe Jahr lief sie super. Habe dann mit einem Bekannten eine Tour von Lübeck nach Kiel (ca. 70km) unternommen bei der wir auch mal richtig aufgedreht haben. Kurz vor dem Ziel fing sie dann an zu "zicken". Sie nahm niedertourig kein Gas mehr an, ruckelte im Standgas....aber, ab ca. 3200 U/min lief sie wieder rund. Habe dann die Kerzen getauscht. Dann lief sie kruz gut, bevor sich die gleichen Symptome wieder einstellten. Habe dann einen Ersatzvergaser (Bank) besorgt, reinigen lassen und eingebaut. Passte leider nicht ganz perfekt. Der Choke war sehr stramm eingebaut und den Gasrückzug musste ich provisorisch befestigen. Neue Kerzen rein und dann lief sie erstmal wieder, kurze Zeit später das gleiche Problem mit neuem Vergaser. Hatte an den Kerzen gesehen das sie weiß waren und vermutet das der Vergaser falsch eingestellt ist. Also den alten Vergaser zu reinigen...nach der obligatorischen "Winterpause".
Gestern den "alten", frisch gereinigten Vergaser eingebaut. Erst lief er über, dann war alles normal. Habe die Maschine ausgiebig warmlaufen lassen und bin dann zur Tanke gefahren.
Nach dem Tanken waren gleich wieder die alten Symptome zurück. Im Leerlauf ruckelt sie ab und an und unter 3200 Touren nimmt sie ganz schlecht Gas an.
Jetzt sagt mein Schrauber, der auch die Vergaser gereinigt hat, die Vergaser müssen komplett neu eingestellt werden. Soll versuchen die vier Schrauben unten am Auspuff zu lösen damit er messen kann....
Aber das exakt gleiche Problem bei beiden Vergasern?? Das kann ich irgenwie nicht recht glauben.
Ich dachte schon an die Zündung. Spulen oder Kabel....sie "spinnt" nur wenn sie warm ist. Kalt läuft sie super.
Jetzt die große Frage...hat jemand ähnliche Erfahrungen, eine Ahnung was es sein kann oder einen Tip was ich versuchen kann ohne gleich viele Euros in Reparaturen zu stecken??
Fröhliche Grüße aus dem "echten" Norden
Michael
