Hi, für Alle Fans des Doppelscheinwerfers der FZ 750:
Das Teil ist eigentlich nicht mehr zu bekommen, außer in ein zwei Shops in Canada und Ebay USA, ( für 4-500 Dollar :-O )
Trotzdem ließ mir das keine Ruhe , da mir die Optik einfach mit den 2 Scheinwerfern besser gefällt .
Durch Zufall kam ich in den Besitz eines Doppelscheinwerfers einer FZR500 und da Yamaha Baukastensysteme verwendet,
habe ich den Doppelscheinwerfer etwas unter die Lupe genommen.
Einen zweiten alten Scheinwerfer für die FZ hatte ich auch noch und ich riskierte es beide zu zerlegen.
Dazu ist ein Heißluftgebläse und reichlich Geduld notwendig, da der Kleber der das Scheinwerferglas hält wirklich zäh ist .
Ich konnte das Glas schließlich zerstörungsfrei lösen.
Siehe da unter dem Glas und nach Demontage des Einzelscheinwerfers mittig wird ersichtlich, das das Gehäuse auch für 2 kleine runde Scheinwerfer ausgelegt ist.
Lediglich eine Einstellschraube und ein Halter muss vom Gehäuse des Scheinwerfers der FZR ab und an dem der FZ angebaut werden.
Die Scheinwerfer passen leider auch nicht die müssen seitlich mit der Blechschere bearbeitet werden um in das Gehäuse zu passen.
Ein zwei Kunststoffhalter müssen entfernt werden.
Nach mehreren Versuchen passen die und auch die Grundeinstellung für die 2 Scheinwerfer sind nun möglich.
Das Glas mit hitzefesten Silikon wieder zu verkleben und ein zusätzliche Loch für das Standlicht zu bohren, das nun in einem der 2 Doppelscheinwerfer sitzt sowie die Gummiabdeckung über den 2 Halterungen für Abblend und Fernlicht zu ändern braucht auch noch etwas Geschick ist aber durchaus machbar.
Das Ergebnis hat mich begeistert, die Optik passt, das die 2 runden Einsätze bearbeitet sind ist durch das Glas nicht erkennbar.
Funktion und Einstellung ( Damit die Höhe und Winkel passen) sind gegeben.
Abschließend möchte ich anfügen, das ich den Scheinwerfer natüüüürlich nicht im Öffentlichen Straßenverkehr benutze und nur umgebaut habe das ich mich am Anblick erfreuen kann .
Das muss jeder für sich selber entscheiden
Ob Mann das Risiko beide Scheinwerfer zu zerstören eingeht , ( Glas kann natürlich beim Zerlegen brechen) muß Mann selber entscheiden
Grüße aus Kärnten
