Bremssattel hinten revidieren
  • Hallo zusammen
    Meine Hinterradbremse hat mich im Stich gelassen, vermutlich Kondenswasser!
    Werde die Bremsflüssigkeit ersetzten.
    Beim Bremssattel hat es 2 Entlüftungsnippel welcher sollte ich zuerst Entlüften und Spülen?
    Besten Dank in voraus für eure Tips
  • Hallo zusammen
    Am besten gleich zerlegen und revidieren, nach so vielen Jahren wäre dies Sinnvoll. Überholungssätze gibt es im Netz.
    Oder ein neuer Sattel. 🤷‍♂️🏍⚙️
  • Rocco 15. Juni 2021 um 09:23
    Hat den Titel des Themas von „Werkzeug / Tipps und Tricks“ zu „Bremssattel hinten revidieren“ geändert.
  • Da gibts nur eine Option: Ausbauen, ordentlich zerlegen und alles einmal ordentlich im U-Schall sauber machen. Sollte da nur ansatzweise Kondenswasser drin sein ist Korrosion innerhalb des Sattels vorhanden.
  • Ich kann das nicht beurteilen, ob der Sattel revidiert werden muss, aber schaden kann es wohl nicht.
    Inwiefern "im Stich gelassen"? Kann man schon irgendwo Leckagen erkennen?
    Es kann auch an der Pumpe oder an der Leitung liegen.
    Die Reihenfolge ist bei mir eigentlich zufällig, immer abwechselnd bis aus beiden keine Blasen mehr kommen und ein zuverlässiger Druck aufgebaut wird.
    wenn ich lese, im Stich gelassen, dann gehe ich davon aus, da geht nichts mehr.
    Also von der Pumpe bis hin zum Sattel alles raus nehmen, den Sattel zerlegen, überprüfen, reinigen und mit neuen Dichtungen versehen.
    Sollte es die Pumpe nicht mehr machen, dann einmal neu bitte, ich weiß nicht ob diese Pumpen zerlegbar sind.
    Viel Erfolg.
  • Ja, die können zerlegt werden, das habe ich mit meiner auch gemacht.
    Mein Bremsattel war dagegen in Ordnung.
    Die Bremsleitung war weich und schwammig, nu ist da eine Spiegler Stahlflex drinne.
  • Entlüften immer beginnend mit dem längsten Weg. Ich schiebe immer von Nippes in den Ausgleichsbehälter. Alles mehrfach prüfen und es sollte passen.
  • Hi Kobold was hast da für eine Pumpe wenn vom Entlüfter zu dem AG Behälter schiebst.
    Ich hab überall die Stahlbus drauf da geht das auch ziemlich leicht.
    Gruss Joe
  • Pumpe? Keine. Ich mach das old school von Hand mit einer normalen Spritze. Das Pumpen bringt zu viel Unruhe ins Fluid und eventuell Luft mit rein
  • Ich benutze eine Vakuumpumpe, die ich unten an die Entlüftungsschrauben mit einen schlauch dort anschließe!
    Befüllen mache ich oben am Behälter!
    Geht auch zur not auch ohne Pumpe! :thumbup:
    Beim Motorrad 🏍 immer noch die beste Methode.😉
    Mit einer großen Blasenspritze durch die Entlüfterschraube nach oben, manche haben unter der Gabelbrücke noch einen Verteiler. Da sammelt sich auch gern mal eine Luftblase, durch das Befüllen von unten kommt so keine Luft in das System. 🤷‍♂️😂
    So mache ich das auch immer, aber das mit der Spritze von unten ist immer sicherer, so haben wir auf der Arbeit immer Elektronik in langen Rohren vergossen und somit auch Luftblasen (sind bei uns verboten) vermieden :)
  • Besten Dank für die wertvollen Beiträge
    Werde die Bremsen komplett revidieren!
    Weiterhin gute und sichere Fahrt
