hallo nehme meine fzr 1000 2la wider in Betrieb, sie leuft super an wenn ich den starter drücke .
Wenn ich Gas gebe nimmt sie das sehr träge an und dreht dan plötzlich hoch .
Könt ihr mir Tipps geben was da sein könnte?
Lg Rudi
Lg Rudi
Vor ab.
Was hast den alles an der guten gemacht oder nicht.
Sonst ist es wie im trüben fischen. 😉
hallo es wurde alles gemacht öl Kerzen Luftfilter vergaser gereinigt.
Anlaufen tut sie mega gut .
Sie nimmt das Gas träge an wen sie leuft .
Hallo Rudi, hast mal das Exup kontrolliert ob eventuell die Klappe schwergängig ist??
Gruss Joe
exup , co bzw. leerlaufkorrekturdüsen grundeinstellung 2,5 umdrehungen raus.
vergaser, waren die zerlegt und geschallt worden
laufen die unterdruckschieber schön frei und leicht.
Die fzr1000 2la hat keine Exup Klappe
also vergaser kontrollieren
Geht der Chock ganz zurück?
vergaser gereinigt.
Wie wurden die gereinigt ?
Hast ewas an den LLG-Schrauben verstellt ?
Rudi
...wieder in Betrieb genommen...kanns sein die hat länger gestanden?
deine Fehlerbeschreibung ist etwas diffus,aber ich denke sie hat trotz Reinigung immer noch Vergaserprobleme.
Ich hatte nicht nur einmal als Profi Mopeds auf der Bühne bei denen auch nach Ultraschallkur noch Vergaserprobleme waren.
Gruß Richard
hallo danke für die Tipps, hab noch einen zweiten vergaser und werde den probieren.
Lg Rudi
Waren bei mir auch die Gaser...Moped fuhr 2-3 Kilometer & und danach abgestorben: Rien ne va plus - erst als der Motor wieder kalt war das gleiche Spiel von vorne, obwohl der Gaser schon gereinigt war, neue Luffi- & Ansauggummis, etc.
Haben nur neue originale Mikuni Nadelduesen, Duesennadeln, Schwimmernadelventil mit neuen Schwimmern von Topham (incl Einstellung) geholfen.
Aber jetzt laeuft der Bock wie eine Kilo fahren sollte. Wenn die Gaser nicht funzen kannste alles andere knicken.
