Hallo Forum
Bin neu hier in dem Forum, jedoch kenne ich das Forum schon länger als stiller Mitleser.
Nun habe ich mich hier angemeldet weil ich einem Problem nicht auf den Grund komme.
Mein Problem ist bei der YZF Thundercat Bj.1996 der Drosselklappensensor, nachdem ich die Vergaser ausgebaut zerlegt, gereinigt und wieder eingebaut habe Funktioniert die Karre soweit.
Nur den Drosselklappensensor kann ich nicht einstellen, Laut Beschrieb sollte es so sein.
Zündung auf On stellen, Drosselklappensensor ausziehen und wieder anstecken, somit sollte der Tacho im Service Modus sein und mit der korrekten Drehzahl sollte man den Sensor einstellen können.
Nun ist es so, das Mein Drehzahlmesser überhaupt keine Bewegung macht.
Das einzige was er macht, wenn ich Ihn den Stecken abstecke geht er auf 3000U/min. (Fehlercode Sensor)
Das der Sensor defekt ist kann ich eher ausschliessen, habe drei stk. hier liegen und bei allen drei sind die Ohm Werte in dem Bereich was okay ist.
Kann mir jemand bitte einen Tipp geben an was das liegen könnte?
