Hallo Ihr Lieben,
meine FZR 3LE läuft nur noch auf Reserve, d.h. wenn ich den Reserveschalter auch bei vollem Tank auf "Voll" stehen hab geht sie nach eine paar Metern aus, steht er auf Reserve, läuft sie.
Nun habe ich den Füllstandsgeber ausgebaut und überprüft weil ich das Problem dort vermute.
Zuerst habe ich die Leitungen an dem Sensor auf Durchgang geprüft um auszuschließen, das da schon irgendwas keinen Kontakt hat. Die Masseleitung hat vom Kabelstecker zum Sensor überall hin Durchgang, auch die Plusleitung ist bis zum Sensor oben am Lötpunkt ok.
Der Sensorkörper selbst hat oben und unten kleine Löcher um sich mit Benzin zu füllen, die habe ich mir Druckluft ausgeblasen und sie scheinen frei zu sein.
Ich habe dann den Sensor dann in Benzin getaucht. Jetzt sollte am Stecker ja Durchgang zu messen sein, hat er aber nicht. Oder liege ich falsch?
Jedenfalls scheint das Ding nicht zu funktionieren. Hat noch jemand eine Idee?
Viele Grüße,
Frank
