Thundercat springt nicht an
  • Hallo zusammen,
    habe folgendes Problem:
    Nachdem ich ich letzte Woche neue Simmerringe und Bremsbelege montiert habe, wollte ich eigentlich mit dem Moped losfahren.
    Moped sprang ohne Probleme an (zwar nur auf 3 Pötte, was Sie nach einigen Wochen stehen schon mal hat, nach kurzer Fahrt kommt der 4.) aber nach ca 10m ging Sie einfach aus.
    Mehrmalige Startversuche brachte nichts. Spritpumpe läuft immer kurz nach Startversuchen.
    Kerzen rausgeschraubt, waren nass, getrocknet und erwärmt.
    Kerzen draußen gelassen, ohne Choke und Gas geben gestartet, Sprit kam aus den Kerzenlöchern.
    Das ganze einige Male versucht.
    Dachte, evtl. Kerzen Schrott, neue bestellt. Nach 1 Woche die neuen eingebaut, gestartet—— nichts🥹.
    1. Kerze raus und an Masse gehalten. Funke kommt und Sprit spritzt aus dem Kerzenloch.
    Komisch ist, das auf einmal Sprit aus dem unteren Ende vom Endtopf tropfte. Vermutlich durch die ganzen Startversuche.
    Weiß in Moment nicht weiter, was könnte es sein ?
    Ach ja, mein Moped:
    Yamaha YZF600R Thundercat Bj98
    Danke schonmal
    Domi
  • Klingt als wäre sie ordentlich abgesoffen.
    Wenn der Sprit schon aus dem Endtopf kommt, muss es ziemlich heftig sein.
    Nachdem die Benzinpumpe aber aufhört zu laufen wenn sie Druck aufgebaut hat, müssen die Schwimmer(nadeln) OK sein.
    Ich würde bei allen 4 Kerzen den Funken checken. Und mehrere Sekunden lang. Ich hatte schonmal das nach 2 Umdrehungen der Funke weg war.
    Aber Achtung, ich hatte schonmal eine satte Stichflamme bei einer Suzuki GSX-R damals da die Benzindämpfe sich entzündet haben.
    Evtl könnte man während diesen Startversuchen die Benzinpumpe eine Zeit lang abstecken, das nicht ständig nachgefördert wird.
    Selbst ohne Benzinpumpe und Tank läuft sie einige Zeit am Stand.
  • @Domi
    Vergaser Revidieren. 😉🔩🔧🏍
    Die Kraftstoff Regulierung in der Anlage Funktioniert nicht richtig, darum Säuft der Motor ab.
    Bei Zuviel Kraftstoff kann die Kerze nicht mehr Zünden.
    Zerlegen, Reinigen und neuer Dichtsatz rein. 😉
  • Habe jetzt Erkenntnisse von meiner Werkstatt. 2 Zylinder haben keine Kompression mehr. Muss mich wohl vom Moped verabschieden 😢.
  • ventilspiel
    :100: % Süd-Schwarzwälder
    Treffen - Odenwald: 2020
    FZR - Haupttreffen: 2020, 2021, 2022, 2023
    SWT / ypse sven: 2020/2021/2022
    Wintertreffen Sauerland: 2022
    Glemseck 101: 2023
    Saison Abschlussessen im Pott: 2023
    Werkstatt ???
    Kann auch an Kleinigkeiten liegen, Ventil zb.
    Muss man halt genau über eine Druckverlust Prüfung machen. Oder Endoskop Prüfung der Ventilsitze mit Spiegel.
  • Servus,
    Kopf runter, evtl. sind nur die Ventile verkokt.
    mfg: Thomas
    alles unter 1000ccm sind Kindermotorräder!
  • Hole mir ne 2. Meinung rein. Mal sehen was die sagen.
    Wo kommst Du her (Wohnort) ?
