Es gibt doch in den Kabelbäumen Mehrfachstecker. Ich möchte gerne etwas ausprobieren, will aber nicht jedesmal die Zungen aus den Steckern pulen. Hat jemand eine Info, wo man Stecker bekommt, die an den Original Kabelbaum passen, idealerweise mir Bezugsadresse?
Steckverbindung
Z.b. Einfach ein Set "Japanstecker" kaufen. Gibt's im Netz oder z.b. bei louis.
https://www.easternbeaver.com/…onnectors/connectors.html <-Die Sumitomo Stecker sind die die bei den meisten japanischen Bikes verbaut sind, man muss nur die Breite der Kontaktzungen mal genauer ausmeessen und von mm in die Inch-Ingabe umrechnen dies dann zu ordern gilt
Das hilft mir, danke.
