Hat jemand Erfahrung mit Flachschieber??
Wenn ja welche Größe usw
Baue Grad Motor neu auf und spiele mit dem Gedanken
Und ich weiß das es eine Baustelle ist diese Richtig zum laufen zu bringen
LG Karsten
LG Karsten
für den kringel brauchst 41 für die straße reichen 39.
grund konzept gibt es in dem sinne nicht , es kommt drauf an was du für einen motor baust 1.
2. welche abgasanlage verbaut wird.
3. mit was und wie versorgst du den mit luft, airbox original - offene filter oder renn-box.
du siehst da kommen einige faktoren zusammen und die machen es aus ob und wie er laufen soll.
das nächste- was für ein budget hast du dir gesetzt den der spass geht richtig ins geld den wenn alles verbaut ist
musst du das ganze auf einem prüfstand abstimmen wenn du möchtst das es gescheit läuft und halten soll.
was nicht zu vergessen ist , die passende cdi box mit den passenden zündkurven.
entweder einen kabelbaum mit box von einer sp, oder - ignitech - oder ne power box.
dann kommt wieder dazu, programmieren oder die passenden eproms haben.
immer noch lust auf flachis
bei bedarf, ich hab welche da.
