Fehler Drosselklappen Potentiometer
  • Hallo zusammen,
    ich hab schon wieder das nächste Problem, seit der Standzeit übern Winter kommt bei mir sporadisch der Fehler Drosselklappen Potentiometer.
    Heißt der Drehzahlmesser springt auf 3000 und zeigt dann wieder die Drehzahl an.
    Das Potentiometer hab ich bereits durchgemessen wie im WHB beschrieben ist alles im richtigen Ohm Bereich und springt auch nicht also meiner Meinung nach in Ordnung.
    Ebenso hab ich den Steckverbinder auf Korrosion überprüft und die Leitungen vom Steckverbinder zur Zündbox durchgemessen auf Korrosion überprüft und vorsichtshalber mal mit Kontaktspray eingesprüht.
    Auch an den Leitungen kann ich keine Beschädigungen feststellen.
    Hat von euch noch jemand eine Ahnung an was es liegen könnte???
    Mein Problem ist der Fehler tritt nur geschätzt alle so alle 80km auf manchmal auch nicht auf 200km Fahrt.
    Danke schön mal wenn jemand noch nen Tip hat ich würde mir als nächstes Mal nen gebrauchten Poti organisieren!
  • Kenne ich. Da kannst du nur auf Verdacht reparieren. Ich würde das Ding mal austauschen, wie gesagt, auf Verdacht.
