Vergaser Fehlersuche
  • Guten Abend an alle,
    ich habe den Vergaser meiner FZR 600 3HE revidiert.
    Habe ihn heute verbaut, Sprit angeschlossen und versucht zu starten. Leider sprang der Motor nicht an, daher würde ich gerne nochmal hier im forum abgleichen:
    -Vergaser demontiert
    -alles gereinigt (Ultraschall)
    -neue Düsen: 107,5 Hauptdüse
    52,5 Luftdüse
    30 Leerlaufdüse
    Leerlaufgemischschraube 2,75 Umdrehungen raus
    Sprit lief in die Kammern, Choke war offen.
    Ich habe noch nicht sychronisiert und den Schwimmerstand noch nicht eingestellt.
    Habe ich evtl die 107,5er und 52,5er Düse vertauscht? die 107,5 Hauptdüse habe ich in den linken Düsenstock geschraubt, über den kleinen O-Ring.
    Ansonsten müsste ich jetzt wo anders nach dem Fehler suchen, vielleicht mal die Kerzen prüfen, ob überall ein Funke kommt?
    Vielleicht hat ja jemand noch Tips.
    ps. Luftfilter war noch nicht drauf.
    Viele Grüße und schönen Sonntag.
    Micha
  • Ja Fotos vom zerlegen habe ich jede Menge. Man konnte nur leider die Aufschriften auf den Düsen nicht mehr lesen, weil die so vergammelt waren
    Naja, och checke mal die Kerzen und dann den Schwimmerstand.
    Den MUSS man im eingebauten Zustand checken? Oder geht's auch waagerecht auf der Werkbank?
  • Schau mal in der Rubrik Gemisch und Auspuff.
    Da gibt’s ne Anleitung.
    Aber lesen musst Du da schon selbst.
  • nix waagerecht, die vergaserbank muss genau den winkel haben wie im eingebauten zustand.
    dann wie im whb mit dem transparenten schlauch - leitung einstellen.
    die angaben sind nicht ohne grund !
  • Ja, in Ordnung danke.
    Ich frage ja nur, weil es hier Mitglieder gibt, die sich mit dem Modell auskennen, im Gegensatz zu mir und evtl andere Tips und Tricks kennen. Fragen kostet ja nichts, hätte ja sein können.
    Liegt weder an meiner Faulheit, noch meinem geistigen Horizont.
  • Liegt weder an meiner Faulheit, noch meinem geistigen Horizont.
    hatte von meiner seite her nie den verdacht, das du so bist ;)
    ich schreibe nicht schön und ab und an falsch, bringe es einfach nur auf den punkt !
    wer sich dabei was denkt oder meint, wie ich was und wie schreibe ist mir jacke wie hose.
    ich bin wie ich bin und helfe wenn ich kann und möchte.
    ganz einfach ;)
  • Es gibt noch eine andere Methode zum einstellen der Schwimmerstände... scroll mal auf folgender Seite runter (bis c.a. in der Mitte) , da ist eine Tabelle die recht gut passt zum Thema Schwimmerstandeinstellung im mm Höhe der Schwimmer und Stand der Spritversorgung laut WHB-Methode:
    fzr600, yamaha, tuning, carb, roadrace, prody02.html, products fzr600
    So kann mans schonmal auf der Werkbank einstellen ums dann in eingebautem Zustand einfach nur nochmal gegenzuprüfen und kommt schneller zum Ziel statt zigmal den Vergaser ein+aus zu bauen ;)
    "The social dynamics of the net are a direct consequence of the fact that nobody has yet developed a Remote Strangulation Protocol." -- Larry Wall
    Was zum gucken ...(Bilderalben diverser Art) ;)
    (das eigentlich hier verlinkte Kölner Satdtwappen wurde wohl von einem Update gefressen...na dann guten Apetit @ Forensystem :wgrimacing:)
    Solche Düsen gehören einfach in die Tonne, das Material ist vom Kraftstoff schon angefressen.
    Mach neue rein und gut ist 🤷‍♂️ Düse in der Regel 6€ bei Wömbi.
    Nadeln und Nadeldüsen bei Topham und nicht wieder den Alten Scheiss einbauen, ja Kostet halt Geld. 😉🏍🔧
  • Hey Tomcat tausend dank.
    Hey Hoga, es sind neue Düsen von Toham drin. Die Größen hatte ich oben erwähnt.
    Anhand der Alten war nur nicht zu erkennen, wo welche hin muss. Denke aber, es sollten alle am richtigen Platz sein
    Top 👍👍👍
    So muss dass 🔧🏍👍
  • Hallo zusammen,
    ich muss nochmal nachfragen.
    Noch immer startet meine 3he nicht. heute war sie nah dran, nachdem ich für richtige Benzinversorgung (alter Filter war quasi zu) gesorgt habe.
    Ich habe außerdem den Funken an allen Kerzen geprüft, dies verlief positiv. Ist zwar nicht alles was an der Zündung zu prüfen wäre, hat mich aber erstmal beruhigt.
    Also gehts wohl oder übel nochmal den Vergaser.
    Ich bin mit einigen Sachen noch verwirrt, ich würde mich freuen, wenn jemand Klarheit schaffen könnte.
    Ist die Hauptluftdüse auch zu demontieren? dachte die sei fest.
    Der Clip der Düsennadel soll laut Handbuch in Stellung 4, ist von oben (kurzes ende) oder von unten gemeint?
    Im Handbuch sind die Werte der Düsen jeweils für Deutschland und dahinter für Österreich/Schweiz gemeint. Bisher habe ich immer die Info bekommen, dass auch in Deutschland die Hauptdüse #107,5 sein soll. Gemäß Handbuch wäre dies dann jedoch für die anderen Länder und in Deutschland #92,5.
    Die Starterdüse, ist damit die Kaltstartdüse gemeint, hätte ich somit auch falsch gekauft, nämlich in #52,5 aber auch das wäre dann für die anderen Länder.
    Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand nochmal auf die Sprünge hilft. Ich weiß, dass ich damit nerve, aber ich komme bisher nicht weiter, weil ich immer etwas anderes gelesen habe, wenn ich recherschiert habe.
    Viele Grüße, schönen Abend allen
    Micha
  • ps: Topham schrieb zum Beispiel der Clip der Düsennadel gehört in die Rille von oben. Dort ist sie auch. Deckt sich aber nicht mit dem Handbuch und auch nicht mit dem, was ich hier in den Tabellen gelesen habe.
    Weiterhin gibt auch Topham die Hauptdüse mit 107,5 an. Deckt sich ebenfalls nicht.
    Daher die Verwirrung.
  • etwas wenig Info
    ist die denn gelaufen bevor du Hand angelegt hast?
    Es kann auch sein daß Kerzen sichtbare Funken machen,aber die trotzdem nicht mehr zünden.
    Du kannst auch einen "afrikanischen" Test machen.
    Sprüh zum Zündtest beim orgeln Bremsenreiniger in die Vergaser.
    Aber VORSICHT,nur wenig sonst kanns passieren daß es puff macht 😉
    1-2 mm Gas geben,dann starten und beim orgeln ein wenig annebeln.
    Nein, die lief nicht. Laut Vorbesitzer sei es der Vergaser der gemacht werden müsste.
    Den habe ich revidiert.
    Das heißt, tut sich etwas mit Bremsenreiniger, ist es nicht die Elektrik?
    Kerzen sehen neuwertig aus.
    Weißt du etwas über die Düsengrößen?
  • Die unterschiedlichen Angaben in Foren, von Firmen und von Handbüchern bezüglich der Vergsserbauteile erklärt mir das leider noch nicht
