Yamaha fzr 600 3he aus 1989 springt nicht mehr an
  • Hallo zusammen,
    FZR 600 3HE startet bei Kälte (0 bis -4 °C) nach langer Standzeit einfach nicht an. Anlasser dreht stark durch, riecht nach langem Kurbeln nach Benzin, aber kein Zünden. Bei +5 °C hat sie nach 5 m Schieben plötzlich angesprungen und läuft dann perfekt. Bei 0 °C wieder komplett tot. Vergaser neu, Choke ok (sitzt nur komisch), alte Zündkerzen drin (sehr lange nicht gewechselt). Neue Kerzen liegen bereit. Denke, dass die alten Kerzen bei Kälte keinen vernünftigen Funken mehr bringen. Denkt ihr das liegt an den Zündkerzen oder klingt das nach was anderem? Vielen Dank
  • sixtju February 3, 2026 at 9:41 AM
    Changed the title of the thread from “Yamaha fzr 600 3he aus 1989 springt nicht mehr ab” to “Yamaha fzr 600 3he aus 1989 springt nicht mehr an”.
  • Bakterie hat die Kälte nicht vertragen, häng mal ne neue rein.
  • Kann das sein? Weil ich hatte es auch mal mit Starthilfe probiert und sie lief ja auch gestern (war ja 5 Grad wärmer)
  • Hört sich zunächst tatsächlich nach Batterieschwäche an, aber mit starker Starthilfe sollte es dann funktionieren.
    J-T
  • Hallo, fährst du nach den Versuchen auch, oder machst du nur Tests?
  • Hört sich nach nem typischen Säurebatterieproblem an, Gelbatterien funktionieren bei Kälte besser ( 3-5 Versuche bei einer Säurebatterie wenns kalt ist-> Batterie leergeorgelt, Gelbatterie nach 20 Versuchen bei Kälte startet immer noch. Quelle: Persönliche Erfahrung als Ganzjahresfahrer mit 3BF und 3HE, beide nutzen denselben Batterietyp)
  • Wenn du ganzjährig durchfährst und die 3HE meistens draussen steht: Ja!
  • wenn der Anlasser tüchtig dreht, dann liegt es nicht an der Batterie. Sonst schon....
