Hallo Zusammen, gibt es hier einen Schrauber im Kreis Düren, der mir bei meiner YZF 750 den Kettensatz wecheln kann ? Die Teile habe ich dafür zusammen, aber habe kein Nietwerkzeug.
Kettensatz wechseln
Nietwerkzeug kannst Du bei Louis kaufen. Schade, dass du so weit weg wohnst, sonst hätte ich dir helfen können.
Hallo Eule,
Danke für deine Info. Ich habe noch nie eine Kette vernietet und möchte sicher gehen das es kein Problem danach gibt. Dann lasse ich das lieber von einem Profi machen bevor mir die Kette im Fahrbetrieb um die Ohren fliegt. Wenn ich keinen im Forum aus der Umgebung finde dann gehe ich damit in eine Fachwerkstatt.
Also gehts es nur um das vernieten? Alles andere könntest Du?
Ja denke schon....
Kann ich den Kupplungsnehmerzylinder einfach abnehmen ? Oder muss ich dabei etwas beachten ?
Einfach abschrauben. Die Stange und die Kugel dahinter bleiben eigentlich drin.
Hallo Eule,
Ich kann das auch nicht mit dem vernieten. Daher nehme ich immer ein Schraubschloss. Funktioniert prima, und hält.
Du meinst unten den, am besten mit einem Klötzchen und kleiner Zwinge sperren. Das der Kolben nicht rausrutscht. Oder irgend ein Vollhonk die Kupplung betätigt 🤷♂️
Das machen manche Pfosten die mal so vorbeikommen, die spielen überall dran rum. 🤷♂️🤦♂️😡
Ist denn so ein Schraubschloss genau so sicher ?
Ich fahre die schon viele tausend Kilometer. Funktioniert einwandfrei.
Nehmen auch einige und bis dato nichts negatives gehört. 🤷♂️
Ich bin auch zu weit weg aber du solltest angeben was für eine Kette du hast, mein Nietwerkzeug ist zum Beispiel für DID und RK Ketten.
Ich habe eine neue DID Kette hier liegen.
Ich habe dafür immer ein Clipschloss gekauft, bin sinnig zum Händler gefahren und habe dort ein Nietschloss reinmachen lassen. Ein Werkzeug würde sich für mich in drei Leben nicht rentieren.
ich glaube Clipschlösser wurden noch lange, und auch bei großen Motorrädern verwendet. Man muß den Clip halt von der richtigen Seite draufschieben
Ich bin 1990 von den Dosen ins Mopedlager gegangen.
Da man als Profi oft Verschleißteile tauscht habe ich viele Kettenkits gemacht.
An großen bikes habe ich nie Schlösser verbaut.Ich bekam immer originale Teile hingelegt was bei großen bikes eine endlose Kette war.
Wenn ich im Rheinland wäre könnte ich helfen,aber hier dann auch nicht weil ich kein Nietwerkzeug habe
Ich bringe Sie in die Fachwerkstatt zur Montage, da bin ich auf der sicheren Seite. Kosten 130 € für die Montage.
Das mag früher gegangen sein, heute mit den den Überzugschwingen geht das nicht mehr... Und eine Schwinge zum Kettentausch ausbauen ist mittlerweile ein wenig übertrieben
Bei ner Schwinge mit Ober oder Unterzug müsstest du sie auch Zersägen
