Mehr Hubraum- andere Bedüsung?
  • Das ist "Narrorband", also Sprungsonde. Das wird dir wenig helfen, denn die zeigt nur Lambda 1, fetter als Lambda 1 und magerer als Lambda 1. Mehr nicht.
    Außerdem habe ich mich auch mit der Lambdamessung eines 2Takters beschäftigt. So einfach ist das garnicht, weil der 2Takter Frischgas im Abgas hat, was dir deine Messung zur Ratte macht. Das Öl im Sprit ist ein Problem, Spülverluste und damit Sauerstoff im Auspuff das weit größere.
  • OK, war auch nur eine preiswerte Idee.
    Bevor ich das mache muss ich mich also mal intensiver mit dem Vergaser befassen. Gibt jede Menge günstige, auch größere Nachbauten. Ich bin sicher nicht der Erste, der so einen Umbau gemacht hat. ;)
    Eigentlich soll das Ding nur fahren, möglichst aber etwas schneller. Ich war heute damit beim Polo in der Hauptstand und habe eine neue Batterie gekauft. Erstes Mal Autobahn, immerhin hat die Tachonadel an der 90 geleckt. :D
  • Na ja, zumindest weiß ich, dass man so eine schwule Scheibe am Roller nicht benötigt... Mindestens seit ich die CB-1 bewege ist mir das klar, dass keine Karre der Welt eine Verkleidung braucht, die nicht über 180 fährt.
  • Gibt die Übersetzung mehr Top-Speed her?
    Oliver
  • Du stellst mir Fragen... 8o
    Beim Roller hat es ja Fliehkraftgewichte. Das muss ja eine Art Rutschkupplung sein.
  • man kann das bei Schiebervergasern prinzipiell auch ohne Meßgerät rausfahren.
  • 10 % größere HD liest man.
    Schwierig, überhaupt Unterlagen über 25 Jahre alte Motoren zu finden.
