Die 94er Kilo am Tachowellenhalter
  • Ich hab ja doch eine Weile nach dem Tachowellenhalter gesucht, der beim Haupttreffen an meiner Kilo abgebrochen ist. Gefunden hab ich dann einen Halter mir einer 94er Kilo dran. Die stand am Bodensee bei meinen Eltern ums Eck und ist jetzt letzte Woche mit mir Richtung Karlsruhe gereist.
    Ein Tachowellenhalter ist schonmal dran - aber in der Zwischenzeit hab ich ja beim Aufräumen um für die Kilo Platz zu machen schon einen gefunden :dontsee:
    Kurzfassung: 94er Kilo, gedrosselt, 40000 Km, neue Reifen, uralte Kette. Hat noch TÜV, stand aber ein Jahr. Was ich damit jetzt mache - mal schauen. Von Teileträger bis funktionierendes Moped ist gerade noch alles drinnen. Je nach Zeit und Befund. Erstmal wollte ich ne Runde damit drehen um zu schauen wie der Motor so im Betrieb ist.
    Sie lief bei Begutachtung nur im Standgas - beim Blick in den Tank war auch klar warum. Da hats ordentlich gegammelt. Da muss auf jeden Fall der Tank, die Benzinpumpe und der Vergaser gemacht werden - vorher wirds nichts mit der Proberunde.
    Das erste Zerlegen war äußerst spannend. Die Ausgangslage an der Hecke noch am See
    hat mir Halloween-gerecht eine ganze Familie Nosferatu-Spinnen beschert, die sich sogleich bei mir in der Garage verteilt haben.
    Vier Schwarzfahrer hab ich schon in ihr natürliches Umfeld entlassen ... mal schauen was noch kommt.
    Der Ausbau der Benzinpumpe hat die Vermutung des Zustandes der Benzinzufuhr bestätigt
    Da hilft wohl nicht nur ein Schuss Vergaserreiniger.
  • Das erste Problem, dass es zu beheben gilt.
    Und das übliche Prozedere
    Mit Zitronensäure geht’s am Wochenende weiter, damit ich das ein wenig beobachten kann. Ich wollte jetzt mal nicht ganz voll machen, da der Tank nur am Boden Rost hat.
    Problem ist dann vermutlich die Wasserlinie und der sich dort ansetzende Rost. Ich hoffe, wenn ich den immer mal wieder bewege bekomme ich das so hin. Mal schauen. 20 Liter Säure ist immer ne ordentliche Sauerei …
  • Heute war nicht viel Zeit. Die Benzinpumpe durfte ein wenig mit sauberem Petroleum pumpen
    Der Tank hat leider auch weiter oben Rostpunkte. Vermutlich werde ich wohl nicht drumrum kommen den komplett zu machen.
    Die Gute ist eine 3GME das heißt die 94er aus Belgien / Holland / … . Mit der offenen CDI 7225. Allerdings steht die mit 100PS im Schein und „Leistungsreduzierung durch Gasschieberanschläge“. Die kann ich wohl leicht entfernen. Weiß jemand ob bei der Methode auch andere Düsen und andere Stutzen am Vergaser verbaut sind 🤔
    Und wie siehts mit Eintragung das Rückbaus aus? Gibt’s da Probleme weil das dann ja auf die 3GME rückgebaut wird?
    Edited once, last by foxy (November 6, 2026 at 8:23 PM).
  • Heute war dann Zeit zum Entrosten
    Die Brühe war 7 Stunden drinnen. Dann war ich mit dem Ergebnis zufrieden.
    Da kam noch Ballistol zum Konservieren drauf und jetzt liegt der bis der Vergaser durch ist. Benzinhahn muss neu.
  • Vergaser heute gezogen. Wie immer war der eine oder andere Fluch auf den Erfinder der Vergaserflansche dabei. Aber irgendwie kommt man dann doch immer an die Schrauben. Die werde ich auf jeden Fall durch Innensechskant ersetzen, egal was aus dem Moped wird. Schön ist der Anblick nicht
    Damit war für heute Schluss. Mal schauen wann ich Zeit für die Vergaser finde.
    Zumindest ist geklärt welche Stutzen da verbaut sind
    Die offenen :)
  • Sehr schön Kai 💪 Bau sie wieder ordentlich auf, alles andere ärgert einen nur im Nachgang
    Plan ist erstmal ne Runde zu drehen bevor ich da viel reininvestiere. Dann entscheide ich. Tank ist ja schnell wieder unten. Aber ich mach schon alles was mir rechts und links auffällt und nicht 100e von Euro kostet ... und da ist so Einiges :dontsee:
  • Halt uns auf dem laufenden. So ein Bericht mit vielen Fotos ist immer sehr spannend.
  • Den Anschlag am Gasschieber hab ich jetzt noch nicht gefunden
    Jemand eine Idee wo der sitzen sollte wenn er da wäre?
    Die Membranen sehen leider nicht mehr so tauglich aus.
    Aber dafür sehe ich zum ersten Mal das Siebchen an der Spritzuleitung :popper: … das hatte ich bei der 95er vermisst
    Das könnte in diesem Fall Schlimmeres verhindert haben …
    Edited once, last by foxy (November 9, 2026 at 10:55 PM).
  • Schöner Bericht! Gerne mehr
    Wenn Du die Gasschieber in eingebautem Zusatnd per Hand ganz aufschieben kannst, sollte da eigentlich keiner drin sein.
  • Jemand eine Idee wo der sitzen sollte wenn er da wäre?
    Meines Wissens wäre dann ein Plastikring/Plastikanschlag um die Feder im Membrandeckel.
    Schau Dir mal nen Drosselsatz für die FZR von Alphatechnik an. Da sieht man die Teile.
  • Anschläge sind dann wohl keine am Schieber
    Und auch kein Anschlag für die Drosselklappe
    Also wohl schon offen. Die Düsen schau ich mir bei der Reinigung an - vorher müssen die Austauschteile kommen - nach erster Durchsicht werden es wohl erstmal nur die Membranen und die Schwimmerkammerdichtungen. Düsen mach ich sauber und dann schaue ich mal.
