Da hier doch einige am umbauen sind eine Bitte an diejenigen die Ihre Einzelteile so vor sich liegen haben! Da es nur wenige in die Technik FAQ eintragen können postet es hier und von dort wird es dann übernommen, danke
Im laufe der Zeit wird dann dort ein kleines Nachschlagewerk entstehen das für viele, wenn auch eventuell im Moment von einzelnen noch nicht benötigt, gute Dienste leisten wird! Ihr braucht nicht unbedingt jede Schraube anzugeben, aber Dinge die für Umbaumassnahmen , Motortuning etc hilfreich wären :top: Achja für mich selber Neuland, wundert euch also nicht wenn nicht alles so perfekt gestaltet sich präsentiert ![]()
Danke
Stefan
Gewichte!
Quote
Original von Hai-rider-38
He Ihr Spammer, nu is aber gut!!dann setz es in die technikecke, ich traf dann auch mit ein paar gewichten der vtr bei
Quote
Die Felgengewichte sind immer ohne Reifen, oder? -
Hab das schon in der Technik-Ecke entdeckt und find´s klasse.
Das Gewicht der Ypse-Schwinge haste ja auch schon eingetragen, wie ich gerade sehe.
Ahoi,
mal wech vom Se............... hin zu den Fakten
ich bin zu blöd und kapiere es nicht wie es in der Technikecke eintragen kann :wand:
Daher hier meine Daten
YZF 600R Felge
hinten nackt: 6700g
vorne nackt: 5100gBremsscheibe ABM Peak (für YZF 600 R)
vorne ohne Schrauben: 1077g
hinten ohne Schrauben: 817gOriginal Auspufftopf: 5600g
BOS-Titan: 2650gGruss
Schaffe es auch nicht die Tabelle zu ergänzen, deswegen meine gewogenen Teile hier:
YZF 750:
Bremszange vorn, 6Kolben mit Belägen und Schrauben 1550g
Bremszange hinten, 2Kolben mit Schrauben und Belägen 1250g
R1Bj.99 Bremszange vorn, 4Kolben mit Belägen und Schrauben 950g
Bremsscheibe FZR 1000 Bj.90 ori, 1550g
Wavescheibe hinten YZF 750, 850g
Felge Fazer 1000 5,5x17 5900g ohne alles
Hab noch was. Sportec M1 in 160/60/17 wiegt 5,6 kg.
War mal bei mir in der Garage und hab mal n paar Motorteile gewogen.
Es handelt sich hier um Original FZR Teile.
Einlass NW = 1200 Gr.
Auslass NW= 1110 Gr.
Diese wurden mit Zahnräder gewogen.Kolben incl.Ringe=205 Gr.
Pleul incl. Lagerschalen =350 Gr.
Zylinder nackt =4780 Gr.
Lima =2930 Gr. -
Quote
Original von yamahasi
Bist Du nicht, Werte können nur durch Hai-Raider, Rocco, bikerking, Asrami oder mich in der Technik FAQ eingetragen werden.
so, nachdem hier aufgeräumt und verschoben wurde, trag ich mal ein paar sachen der VTR-SP1 bei
------------------------------------Original-------------------Zubehör
Leovince Endtöpfe---------------9,8------------------------5,6
Blinker vorne---------------------0,36-----------------------0,14
Kellermann Blinker hinten------ 0,36----------------------0,08
Hawker SBS8 Batterie-----------3,6------------------------2,7
Alu Auspuffhalter----------------0,5------------------------0,16
SP2 Verkleidungshalter----------0,5------------------------0,35
Wave Scheiben vorne----------------------------------------2,8
Wave Scheibe hinten------------0,8-------------------------0,62orginal felgen sp1 bj 00 bis auf bremsscheiben komplett
V: 4650 gr.
H: 7400 gr.pvm alu felge 5/10 speichen mit angepasstem zx9r kettenradträger bis auf bremsscheiben komplett
V: 3850 gr.
H: 5350 gr.SP2 Serie -> kg
Vorderradfelge 3,5x17 4,345
Bremsscheiben vorne 3,060
12 Schrauben für Bremsscheiben v. 0,090
Vorderrad Distanzhülsen Stahl 0,064
Hinterradfelge 6x17 5,650
4 Schrauben für Bremsscheibe h. 0,045
Kettenblattaufnahme 1,415
6 Stk. Gummidämpfer 0,090
Hinterrad Distanzhülsen Stahl 0,124
Bremsscheibe hinten 0,800
Kettenblatt Stahl 0,650
Gesamtgewicht Serie 16,33 -
Quote
Original von Lunatic21
Hab noch was. Sportec M1 in 160/60/17 wiegt 5,6 kg.Neu?
reifen vorne 120/70/17 und hinten 180/55/17
pilot power:
vorne: 4,2
hinten: 5,7Sportec M3:
vorne: 4,3
hinten: 6,3Pirelli Diablo:
vorne: 4,3
hinten: 5,8BT14:
vorne: 3,8
hinten: 6,1Sport Attack:
vorne: 4,6
hinten: 6,7Sportmax Qualifier:
vorne: 4,0
hinten: 5,8 -
Ahoi,
hier noch ein paar Nachträge: (YZF600R)
Originalbremsscheibe vorne: 1467g-1474g (1077g) *
Originalbremsscheibe hinten: 1086g (817g)
(in Klammern noch mal zum Vergleich ABM-Peak-Wave-Scheiben)Schraubensatz Stahl (pro Bremsscheibe 6 Stck.) 82g (42g)
(in Klammern zum Vergleich ein Satz Titan-Schrauben)Also beim Austauch der Originalscheiben (vorne und hinten) + Schraubentausch gegen ABM-Peak-Wave-Scheiben + Titan-schrauben werden:
4273g
3097gknapp 1200g ! rotierende Masse gespart
Gruss
* Siehe Bremsrubbeln-thread
Ahoi,
YZF600R:
Einlassnockenwelle:
1023g
Auslassnockenwelle:
1020gbeide mit Zahnrad und Verschraubung
Gruss
Frondfender für FZR 1000 ab Bj.91 aus GFK 315 g
Das Gewicht vom Original werd ich dann nachreichen,wenn ich ihn abgebaut habe.
Original Fender ab Bj. 91= 532 g
Kurbelwelle FZR 1000 3LE Bj.92:
11 Kg. :eek:
Jetzt nur noch 9.9 Kg
Gruß Dietmar
Quote
Original von Cheech
Neu?
Ja natürlich!
Kurbelwelle Thunderace
10,25 Kg
könnte mal jemand einen YZF Tank samt Spritpumpe und einen von der 3LE wiegen?
