hab meine günstigere cam mittlerweile auch bekommen. hab aber leider grad klausuren, kam noch
net zum ausprobieren. ab dem WE bin ich wieder aktiv *gg*
Onboard-Cam Bau mit ChinaCam 808 Version #16
Dann sag mal bescheid was du davon hälst. Wenn du Lust hast, machst du ein 10 Sekunden Video u. Schickst es mir, ich mach auch eines u. Konvertiere beide Videos mit dem selben Programm u. Einstellungen . Dann können wir direkt mal vergleichen.
LG Sven -
wenn ich den single am WE mal anschmeiß mach ich das
:kaiser:
Hi,
Sooo... die Cams sind da... leider hab ich diesmal etwas Pech gehabt... sie sind wirklich beim Zoll hängen geblieben und ich durfte noch 19% Einfuhrsteuer oder soon Mist bezahlen und da ich so doof war, noch ehrlich zu sein und die teuren Kameras als Nachweis was sie gekostet haben auszudrucken waren 16€ fällig...
Hätte ich die #3 er Kameras vorgelegt hätte ich garnichts zahlen müssen da sie nur knapp 10€ kosten und ein geringer Wert Steuerfrei ist. Ein Unterschied wäre ohne Funktionstest eh nicht möglich gewesen... :wand:
Naja, ich kann nicht immer Glück haben, bbisher ging nämlich immer alles ohne Probleme durch.Die neuen sind Klasse. Im Gegensatz zu den alten #11er Kameras und deren vorgängern ist die neue #16er voll einstellbar.
Einstellbar sind:Basic Settings
- Date/time
- Time Stamp
- TV video out
- Auto shut off
- Auto RecordRecord setting
- Record Indicator
- Loop Recording
- Video Data Rate (7Mbps - 10Mbps ob sich der unterschied auf 10 lohnt ???
- Rotate video 180 Grad
- Audio volume
- Video Clip length
- Video Frame Size
- Photo Frame SizeNetterweise geht jetzt auch laden UND filmen gleichzeitig, ist zwar etwas umständlich aber naja, ist halt so. Evtl hab ich da ja noch ne Idee um das einfacher hinzubekommen.... Da soll es ein spezielles Kabel dafür geben... mal sehen.
Ich hoffe die Tage mal dazu zu kommen und die Kameras an mein Bedienelemt anzuschliessen und das Weitwinkel anzubringen.
Freu mich schon auf die erste Tour mit den Teilen, schade nur das ich die Filme mit meinem Rechner nicht schneiden kann. Mein PC ist zu langsam
Lg
Sven -
ich hab irgendwie das problem, dass mein windoof die cam net erkennt bzw. umgedreht.
tipp für ne software?
Hi,
Du brauchst keine Software, die Cam wird als stinknormaler Massenspeicher abgelegt.
Einstecken und dann einschalten ! dann sollte es gehen... hast sie doch eingeschaltet, oder ?
Lg
Sven -
jep, dem tut aber leider net. eingsteckt, usb treiber fangen an sich zu installieren und brechen dann
irgendwann mit einer fehlermeldung ab. ....mittlerweile habsch rausbekommen, die cam von pollin is ne #3er
ok, also meine cam funktioniert prinzipell, kann sie als webcam verwenden,
geht aber nicht in den aufnahme modus. ideen? -
geht aber nicht in den aufnahme modus. ideen?Beim VLC-Player kannst du als AufnahmeMedium die Webcam anwählen - und somit auch aufnehmen. Oder meinst du mit Aufnahme Modus den von der Cam an sich selbst?
:hut:
jepp, den von der cam an sich meine ich. ich will die ja nicht am pc verwenden sondern am mopped,
und da wär ein aufnahmemodus schon praktisch. in der anleitung steht record-knopf gedrückt halten,
bis die led 3x leuchtet. da kann ich mich aber dumm und dämlich drücken bis sie leuchtet. -
Normalerweise,
kurz drücken (LED kurz aus und geht wieder an) Foto,
länger drücken (LED geht aus) Videoaufnahme startet. -
klasse thread hier und klasse "gebastel" Lurchi77 :respekt:
Hab auch noch so eine Cam (die 0815, kein HD) zu hause run liegen. Hab die noch nie benutzt...aber das wird sich wohl bald ändern :cool:
Normalerweise,
länger drücken (LED geht aus) Videoaufnahme startet.jepp, so hab ich auch versucht. led reagiert aber nicht auf knopfdruck. denke werde
das teil zurückschicken und gucken, ob ich ein neues bekommen kann. -
Hat sich was getan, Jungs?
Ich würde mir deitekt eine kaufen wollen, für das Geld macht man sicher nciht viel falsch. Aber was ist mit Windgeräuschen? Alles Tests die ich von den Dingern bei Yuotube sehe da ist der Ton völlig indiskutabel wenn man das Ding frei im Fahrtwind hängend anbaut.
Habe durch die Scheibe gefilmt, keine Windgeräusche aber ein Scheissbild durch verschmutzte Scheibe....
Ok, das ist natürlich andersrum Scheisse aber der Ton klingt dafür vergleichsweise gut.
Wo sitzt denn das Mikro bei dem Teil? Man könnte es ja auch hinter die Scheibe (oder Verkleidung) setzen und ein Loch nach vorne machen.Man könnte das Problem auch mit dieser Verlängerung hier lösen.
Schönes Vergleichsvideo mit einer etwas teureren Actioncam hier: http://www.youtube.com/watch?v=_yby7RkG3XY&feature=youtu.be
Hier mal meine erste Fahrt mit der GunCam.
Die Qualität ist in Echt besser als jetzt bei Youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=Ak076F2xYSs
...im Januar bei 8 GRad, vormittags noch etwas Nebelm und daher hohe Luftfeuchtigkeit, aber das hat der Kamera ber nichts gemacht. -
Hm..finde das Sichtfeld ziemlich bescheiden.. ist bei den GoPros bzw. den "richtigen" Actioncams durch den Weitwinkel besser.. hatte früher aber auch mal eine "Guncam"
:hut:
