Über welche Sicherung zieht er denn jetzt den Ruhestrom?
Wenn ich morgen dazu komme sage ich es Euch.
Witzig. Angeschlossen, Ruhestromverbrauch von 35 mA. Sicherung für Sicherung ausgezogen, null Effekt. Die 30 A-Hauptsicherung raus und alles tot. Wieder reingesteckt und 0 Stromfluss. Das erklär' mir jetzt einer von Euch mal.
evtl ist da ein relais gehangen. durch die hauptsicherung hast du das evtl wieder gängig bekommen. alternative ist, dass da irgendwo ein kabel gescheuert ist und ganz leicht "festgeklebt" ist, am rahmen oder wo auch immer und sich gelöst hat. ... ich tentiere zum relais
Relais habe ich mit dem Koso zusammen eines eingebaut, wegen der Negierung des Signales vom Ölstand. Ich bin mal gespannt ob das Phänomen noch mal auftritt.
Ich tippe mal auf eines der Relais in der diodenmatrix... Wenn da was klebt, könnte es die Energie der Batterie in Wärme umwandeln.
Stand der Bock bei der Messung und in der zeit, in der die Batterie leer gezogen wurde auf dem seitenständer?
Ölstand is beim RX2 schon berichtigt worden,...da wird kein Relaise mehr benötigt !!!
das find ich nen heißen tipp. ich denke nicht, dass deein neues relais, dass du mit dem koso eingebaut hast direkt zum kleben anfängt.
Sowahl auf dem als auch auf 'nem Heckständer.
Ist aber ein RX1N.
Ist kein neues. Ein Bosch-Relais wie es jeder Auto-Hersteller verwendet.
hmmm,... du kannst dir auch ein optokoppler relais von finder oder so, reinbasteln. 1. schalten die bei einer bestimmten spannung ziemlich sicher und zweitens sind die (neueren) mit transistor, da klebt nix mehr
