Hallo Habe seit kurzem kupplungsrutschen bei jedem Gang bei Vollgas , ist die kupplung hin ? Kann mir nämlich nicht vorstellen das es am Öl liegt habe das 20w40 drauf
Kupplungsrutschen bei jedem Gang
Harald81 -
6. Februar 2015 um 16:13
haste das gute rote Castrol reingeschüttet?
Das billige von Louis
Hatte vorher mit dem alten Öl das Problem nur beim 3.gang
dann wird deine Kupplung, bzw die Federn der Kupplung, wohl zu weich geworden sein
Wenn du das 20W40 von Louis hast, ist es wohl das mineralische... Sollte nicht das Problem verursachen. Klingt einfach danach das sie fertig ist... Ich hatte in meiner Ypse schon Teilsynth. und mineral. Öl. War kein Unterschied von der Kupplung her.
@Matthias: Ich wollt jetzt doch wieder teilsyn. fahren. Die hatten jetzt nur das Castrol Power1 20W50, gibt es da was auszusetzen? Außer das es einfach zu teuer ist....
LG
Edit: happy b-day nochmal.... -
Komisch, wenn die Kupplung hinüber ist dann ist das umso schlechter je größer der gefahrene Gang ist. Ich tippe eher auf ein Problem in der Betätigung.
Tscharlie
Tscharlie
dachte ich auch.......
