Anlasser tauschen yzf 750
    Wenns bei der Ypse so aufgebaut ist wie bei den 400er und 600er FZRs dann ist der Startermotor einfach mit 2 Schrauben auf dem Motorgehäuse verschraubt und dann ganz simpel ins Anlassergetriebe reingesteckt. Den Startermotor kann man dann ohne Motorausbau auswechseln,wenns das Anlassergetriebe sein sollte was getauscht werden soll könnte das schon bischen komplizierter werden ;)
  • Weil meiner zu tauschen ist und ich nicht weiss wie ich den rausbekomm. Bzw. ob man dafür spezielles Werkzeug braucht?
  • spezial Werkzeug brauchst du nicht ! hab meinen Anlasser so rausbekommen, ohne den Motor abzusenken, ist aber etwas fummel Arbeit
  • Super, danke für die Info!
    Gibt es irgendetwas was zu beachten ist? Muss ich den Tank abmachen?
  • Tank runter, Verkleidung sofern vorhanden ab usw.
    Ich habe es damals nicht geschafft den Anlasser einzubauen ohne den Motor zu lösen und abzusenken...
    Hatte den beim Motorwechsel vergessen einzubauen
    Polierer sind Poser!!
