Danke. ? Die hier wohl auch?
Normale Relais Taktfrequenz mit nur einem Blinker
Halt stopp... auf dem zweiten Foto ist auf jeden Fall ´ne 3LE 89/90 ... beim ersten bin ich mir nicht absolut sicher... die Scheinwerfer sitzen tiefer in der Verkleidung, der Rest passt aber.
3LE 89/90
Dazu passen die SW aber nicht, die sind doch bündig mit der Verkleidung bei der EXUP.
Ich hab inzwischen 7 oder 8 Versionen der 1000 er gesehen. ? So recht weiß ich auch nicht was ich davon halten soll.
???.. Ich glaube es handelt sich um eine 87. er links.
Kann das sein, dass das eine 400er ist mit den nicht bündigen SW?
Halte ich für sehr ausgeschlossen bei den Bremsscheiben Durchmessern. ??
Eine 400er hat ne 260er Soloscheibe oder so an der Front und keine Lufteinlässe. ??
LOL die hintere Scheibe ist so gross wie das Kettenrad. ? Und die Sitzbank ist für Damen oder so.
Putziger Lima Deckel.
Eindeutig eine 400. ?
Eine 400 und 600 er FZR hat einen Stahlrahmen nur die Kilos haben eine Alu Deltabox ?
Auf dem Foto ist die rechte eine 87/88...
Ne. Die rechte ist eine 88 er 2la. Die hatte ich selber. ?
Bei der 400er bezweifle ich das.
Falsch! Die 400er haben allesamt einen Alu-Deltabox-Rahmen ,die US-Version im 1990er Modelljahr und die 3EN2 (bei der 3EN1 weiss ichs jetzt aus dem Kopf nicht genau) auch eine Deltabox-Aluschwinge, davor wars bei den US-Modellen (1988 und 1989) und der Ur-1WG von 1986 eine Kastenschwinge (1987er 2TK und 1988er 3EN1 müsste man nochmal genauer nachgucken,dürfte aber auf den Bildern in der Technik-FAQ erkennbar sein) , die 3TJ/3DX Bureihe hat ebenfalls Alurahmen+Schwinge...nur die Unterzüge und Heckrahmen der 1WG/3BF Baureihe waren aus Stahl, Heckrahmen der 3TJ/4DX weiss ich nun nicht,aber die Schwingen dort waren auch aus Alu..
Edit:Achja,noch ein Nachtrag: die 1WG/3BF Baureihe hat vorn 2x 282mm Bremsscheiben...3BF ab 1990 Vierkolbenbremssättel (dieselben wie die FJ1200) wie auch die 1989er 3EN2 ..
Ok danke für die Klarstellung. ? Hat die 400.er halt ne 3/4 Alu Deltabox. Muss auch sagen ich kenne mich am besten mit der kilo aus.
Auf jeden Fall ist das besagte Objekt keine 400 er.
Muss mann auch nicht verstehen warum die 400.er nem Hybridrahmen die 600. er Stahl und die Kilo Full Alu hat. ?
Die Linke ist eine Kilo 89/90 mit OW01 Verkleidungsoberteil!
Das Baujahr stimmt, aber die Maske der 0W01 sieht anders aus. ?
Ich denke das ist ne 89er 3LE mit umgebauten Scheinwerfern von der 87/88 er 2LA.
Hm die haben aber einen anderen Anstand der beiden Scheinwerfer zueinander. ?.. ?
Wird halt ein Nach- /Umbau sein
