Bilder des Grauens
  • Hallo Gemeinde
    Ich werde Bilder meines jüngst verschiedenen Motors euch zeigen.
    Er hat Himmelfahrt nach 3 Runden in der Lausitz sein Leben ausgehustet.
    Nach und nach, je nach Verfassung, schau ich rein und mach Fotos.
    Wem das zu hart ist kann ja wo anders surfen.
  • Ja wenn schon denn schon, dann mal richtig durch gehustet der Kollege.
    Mein Beileid hast du.
  • hey das sieht ja wirklich grausam aus. wasn das fürn motor?
    gruss dennis
  • Motor war mal YZF.
    Danke für die Anteilnahme. ?
  • Himmelfahrt.... das passt doch total, wenn der Motor sein Innenleben ausspuckt=O. Mein Beileid zum dahinscheiden des Aggregats...
    Ypsenmotor?Könnte nun noch als letztes als Getriebespender für nen 5->6 Gang Getriebeumbau einer Kilo dienen..aber mehr vermutlich eher nicht mehr angesichts der zu erwartenden Instandsetzungskosten bei dieser Art Defekt...
  • Wenn das Bike noch gut ist, würde ich sowieso auf Kilo umbauen. Ypse ist ein Traum und dann noch mit Kilo Motor...:/
  • Was erstaunlich ist, auf den anderen drei Kolben waren auch Brösel.
    Saugen die sich den Müll über den Sammler rein?
    Also mit Ventile einstellen ist es nicht getan! Das steht fest. In der Laufbuchse ist auch nicht mehr Sonntag. Nockenwelle hat einen kleinen Chip in der mittleren Nocke. Da werde ich mal bei Kent nachhaken ob die zu retten ist.
    Die Wisecos mag ich nicht mehr, hat jemand mal die JE Kolben von nahem gesehen und weiß Unterschiede?
  • Bei welcher Drehzahl ist er den hoch gegangen.
    War ne Kettenreaktion.
    Ein ventil ab und dann alle :/
    Die muss gequalmt haben wie ein Formel 1wenn die hoch gehen.
  • Drehzahl war gar nicht so hoch. Weiß ich nicht mehr so genau, 8k -9k.
  • Ja das reicht schon und das passt zum schadenbild.
    Mein Beileid :|
    Und was mag jetzt die Ursache gewesen sein?
    Bist Du Lachgas in dem Zylinder gefahren? :D
