FZR600 4JH Fit machen für die Saison
  • Hallo Forengemeinde
    Da ich jetzt zwischen den Feiertagen viel Zeit hatte habe ich mich ein bisschen um mein Moped gekümmert.
    Da sie schlecht angelaufen ist und auch kaum Gas annehmen wollte hab ich mal den Vergaser ausgebaut und gereinigt,
    neue Dichtungen,O-Ringe,LLGS und Nadelventile eingebaut.
    Anschließend habe ich dann die Schwimmerstände überprüft und denn Vergaser wieder eingebaut.
    Und was soll ich sagen ,Starter gedrückt und sie läuft sofort ohne Choke und ohne Gas klaglos an und hält das Standgas
    ohne zu mucken.:)
    Habe dann auch gleich noch meinen Ersatzvergaser gereinigt.
    Als nächstes muß ich jetzt noch neue Reifen aufziehen das die jetzigen schon 9!!! Jahre alt sind.:huh:
    https://studio.youtube.com/video/8QZp0PaRO3E/edit
    Hans-Dieter
    Gruß Hans-Dieter
    Überlebender der 1975 prognostizierten Eiszeit, des Waldsterbens, des Konsums von Salz und Eiern, des Millenniumbugs und der Klimakatastrophe.
  • Gratuliere zum erfolgreichen Spritplantschen ;)
    Wie viele Versuche waren es denn, bis die Stände korrekt waren? Bei mir wars letztes mal doch eine längere Aktion.
  • Glücklicherweise hat es beim 2ten mal gepasst:)
    Gruß Hans-Dieter
  • So,die reifen sind montiert und wieder am Motorrad.:)
    Habe alle Unterdruckschläuche und die Kraftstoffleitung so wie den Luftfilter erneuert und auch den Gaszug gewechselt da der Gasgriff
    nicht von alleine zurück ging.
    Leider hat das aber keine Besserung gebracht;(
    Der Gasgriff selbst ist sehr leichtgängig am Lenker,der Gaszug alleine schnalzt auch einwandfrei zurück,nur wenn
    beides vereint ist will es nicht so wie es soll.
    Hat jemand einen Tipp woran das liegen könnte?
    Hans-Dieter
    Gruß Hans-Dieter
  • Du muss den oberen Zug am Vergaser locker lassen dann geht es..hatte auch die Probleme bei der 4JH
  • hast zuviel spannung auf den zügen .
    sie verspannen sich gegen seitig.
    so wie lucky es auch sagt. ;)
    Super Tipp!!!:thumbup::thumbup::thumbup:
    Da hätte ich noch ewig rumgemacht und probiert,da wär ich nicht draufgekommen das man die Muttern nicht so stark kontern darf.
    Das steht auch nirgends im WHB.
    Hans-Dieter
    Gruß Hans-Dieter
  • Hi Mikosch,
    das steht mir auch grad bevor. Bei mir sifft es grad irgendwo aus dem 2. Vergaser. Dadurch bekommt sie zu wenig sprit auf dem 2. Zylinder und das macht sich beim Hochdrehen unter 5000U/min bemerkbar. Alles andere als Sauber.
    Kannst du mir in knappen worten beschreiben wie man die Schwimmerstände Überprüft und gegebenenfalls einstellt?
    Ich habe grade entdeckt das dass Thema schon ausführlich behandelt wurde sorry!!!
    Als ich nach einem Reperatursatz suchte wurde mir soviel verschiedenes angezeigt das ich nicht mehr durchblickte, kannst du mir einen Tipp geben wo ich die richtigen teile finde?
    bei meiner genau das gleiche! Hab da auch schon mal ewig getüfftelt. :dontsee:
    Beste Grüße
    Erik
    Einmal editiert, zuletzt von B.4.L (6. März 2021 um 14:27)
  • Zur info: hier sind ein paar Tourmax Teilenummern für die 4JH
    foxy
    30. März 2020 um 22:58
  • Da der Tank meiner 4JH vor knapp 3 Wochen Inkontinent wurde habe ich heute nun endlich die neue Dichtung bekommen
    und konnte sie gleich einbauen.
    Die alte Dichtung war dermasen verhärtet das diese wenn man sie anfasste direkt zerbrach.
    Bei dieser Gelegenheit habe ich dann natürlich auch gleich eine neue Membran und Dichtung am Benzinhahn eingebaut.
    ich hoffe das diese nun wieder knapp 30 Jahre halten! :)
    Gruß Hans-Dieter
  • Ist leider Standard nach den Jahren bei den 600 und ypsen.
    Ne org. Dichtung ist die beste Lösung und funktioniert am besten. 😉
  • Ich hab meine damals auch durch eine neue Originaldichtung ersetzen müssen.
