Triumph Sprint CO zu hoch
  • Hallo zusammen,
    ich war mit meiner Triumph Sprint RS 955 i beim TÜV. Bei der Abgasuntersuchung war dann der CO-Wert zu hoch ( 2,8%).
    Da die Maschine lange gestanden hat meinte der Prüfer es könnte am alten Benzin liegen. Leider habe ich bis dato keine Erfahrung mit Einspritzern.
    Kann das Problem mit der Lambda-Sonde zu tun haben? Ich werde erst mal die Zündkerzen wechseln und einen neuen Luftfilter einbauen.
    Kann mir vielleicht noch jemand einen Tip geben?
    Gruß Stefan
  • Hallo, welches BJ hat die Sprint? Auch wenn sie eine Einspritzer um 2002 ist, darf sie bis 4.5% CO haben
    J-T
  • Hallo J-T,
    das Baujahr ist 2003, also der 120 PS Motor. Laut Prüfer soll der CO-Wert bei 0,3 % liegen, da KAT.
  • Fahr zum triumph Händler und lass den TÜV da machen, die wissen von der Problematik
  • Gibt es denn ein Problem bei den Modellen?
  • Meine schon.
    Völlig problemlos.
    Aber die früheren Modelle haben damit echt Probleme.
  • Meine XX Modell 2003 hat auch Kat, aber erst ab BJ 2006 gelten die niedrigen Grenzwerte.
  • genau... gesetzlich muss er nicht... könnte eine Auspuffanlage ohne Kat montieren.
    Beim letzten TÜV mit der XX hat ein junger Prüfer auf den Wert mit G-Kat geprüft... war mir dann aber egal, weil sie die Werte geschafft hat. Bei den Prüfungen vorher wurde wurde wie üblich bei alten Mopeds geprüft.
    J-T
  • Der Prüfer meinte bei einem Wert unter 1% wäre es auch in Ordnung. Mit 2,8% liege ich aber noch deutlich darüber.
  • Dann soll der Prüfer nach den Vorgaben prüfen, und nicht frei Schnauze :rolleyes: . Was du noch machen kannst, ist neuer Luftfilter, neue Kerzen, und frischen Ölwechsel.
    J-T
  • So. Ich war heute noch einmal bei der DEKRA und hab alles mit dem Prüfer besprochen. Er war sehr einsichtig und hat nach nochmaliger Prüfung
    seinen Fehler eingestanden. Der CO-Wert darf tatsächlich max. 4,5 % betragen.
  • ... geht doch ;)
  • Zündkerzen und Luftfilter habe ich trotzdem bestellt. Ich habe die Maschine im Winter gekauft und deshalb werden die Neuteile noch eingebaut.
    Ölwechsel ist bereits gemacht. :thumbup:
