• Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen.
  • Ja das Teil
    Kann mir nur vorstellen das dieser nicht tut oder eben beim zusammenbau etwas wichtiges gefehlt hat wodurch die Kupplung nicht mehr trennen kann.
  • Ja das Teil
    Ok verstehe aber da kann man nichts nachstellen und blanko in der Hand geht der kolben raus und rein....
  • Badabing
    Ach Sulejman hol dir jemanden dabei der sich auskennt, sonst gibt das so nix. 🤷‍♂️😉
  • Druck da, Pumpe ausgebaut....am hebel ziehen und kolben kommt auch raus und geht selbstständig rein...was kann das nur sein????
  • Kann man den kupplungskorb zu fest anziehen?
    Wenn ja, dann könnte dass das Problem sein....richtig?
    Quasi zu fest- gänge schwer oder gar nicht schaltbar....
    Zu schwach- zu locker...?
  • gewagte theorie.
    zu fest schrauben reissen ab.
    zu locker, alles fliegt auseinander.
    aber kupllungskorb an sich ist nen guter anhaltspunkt.... rattermarken.
    falsche lamellen oder sowas halt.
  • Ja, ich probiere es einfach mal...im Stand bei laufenden motor, Bock aufstellen und schsu ma mal....
    🤦‍♂️ das geht nicht bei laufendem Motor, da spritzt dir dass Öl raus.
  • Sicher, a bisserl Spritzer macht ja nix...aber es hat eh net funktioniert...werd sie komplett zerlegen und auf ein reservebike wieder zusammen bauen. Danke an alle und lieben Gruß
