Gehe mal davon aus dass es vom Exup kommt.....
FZR 1000 Bj. 91 Gebrauchtkauf Tipps
donmichele,und..hast Du sie geschnappt,oder jemand anders ?
davon gehe ich aus, aber ist es negativ oder normal...?
Sagen wir mal so nicht schlimm,vielleicht muss auch nur nachgestellt werden..habe 3st. und da hört mal das auch ab und an...
Noch nicht, warte noch auf Rückmeldung wegen der Exup Walze...
Er möchte 1600€ mit HU und neuer Batterie, 1400€ ohne.
200€ mehr für Tüv und Batterie?
batterie 30euro, tüv 70euro.
Genau
Gelbatterie 80€, Hu 105 hier
Exup ist auch so ein Thema, sind die Schrauben gängig? Kann man das mal auseinander nehmen?
Meistens sind die Schrauben so gammelig, dass die dann abreissen.
Ach ja, über Motorgeräusche wundere ich mich nicht mehr und Choke habe ich nur ganz kurz auf.
Also die Schrauben an der Exupwalze habe ich nicht ausprobiert ...
So, jetzt ist es passiert... Ich habe sie gekauft. 1500€ mit HU und Batterie. Nachdem sie ca. 2,5 Jahre gestanden hat möchte ich bald das Öl wechseln. Ich bin ein Fan von Motorrex, hat jemand Vorschläge welche, abgesehen von der empfohlenen, eine gute Viskosität wäre? Oder lieber Standart?
Danke für eure Hilfe bis hier .
Zum Öl findest du über die Suchfunktion reichlich Informationen
Ölfred...! Moment, ich hole mir noch fix Bier und Chips
Glückwunsch 🤔🤷♂️
2,5 Jahre gestanden, dann gibt es einiges zu tun. 😉
1. Kompression Messen
2. Ventile Prüfen
3. Exup Walze und Servo Prüfen
4. Kabel/Sicherungen und Steckverbindungen auf Korosion Prüfen
5. Gabel Dichtungen Prüfen, evtl Öl und Simerringe wechseln
6. Vergaser Reinigen Prüfen und neuer Dichtsatz ( Ansaugstutzen und Gummis der Airbox Prüfen)
7. Kühlflüssigkeit ablassen und System Spülen, neu Füllung
8. Öl und Filter wechseln, 20 W 40 oder 20 W 50
9. Kerzen wechseln
10. Reifen/ Kettensatz Prüfen.
🤷♂️ so glaube das reicht erstmal. 😉😂😂😂🏍
Ich bin schon parat.
Mineralisch, Teil-synthetisch oder doch voll synthetisches.
So kann los gehen.
Prost
So kann los gehen.
Prost
Mineralisches natürlich, das mögen die 🤷♂️😉🏍
Ich würde 🤔 MOTUL nehmen 🤷♂️ 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Ok, setzte einen drauf.
Nemme das von Tante Louis
Procycle 20w-50
Procycle 20w-50
Ach ja? Die Ypse verträgt Schweröl?
