Tobner's TurboAce
  • Tjaaa es hilft halt alles nichts :D
    Als Erstes: Es handelt sich nicht um eine FZR, sondern um eine Thunderace, aber ich hoffe, ich darf hier bleiben mit dem Thread. Blog schreiben wollte ich nicht, ich finde die Thread-Umbau-Sache ansprechender.
    Zum Thema: Ich baue meine Thunderace auf Turbo um. Warum? Weils sexy ist. Und weil ich Bock auf Bastelei habe. Neben der Schwazuki, die demnächst zerlegt und zum Lacker geht, dachte ich mir, ich fange mal mit dem Turbomoped an. Ich muss auch vornweg sagen: Ich baue es nicht, weil mir die Leistung der Ace nicht reicht. Im Gegenteil. Man kann so ein 145PS Ofen auf der normalen Straße schon nicht fahren. Mir gehts eher um den Umbau selbst, um technische Raffinesse und eher um den Status "Turbobike". Also bauen, besitzen und gelegentlich zu fahren.
    Folgende Vorgehensweise: Ich hatte 2018 nen Motorschaden mit der Ace bei 97.500km und hatte mir einen Spendermotor eingebaut. Den kaputten Motor will ich öffnen, reparieren, auf den Betrieb mit Turbo vorbereiten, auf der Werkbank als Einspritzer in Betrieb nehmen. Wenn alles funktioniert, kommt die Ace auf die Bühne, alter Motor raus, neuer rein, Peripherie dranbauen und dann ab dafür. Eintragung ist auch geklärt, also kanns losgehen.
    Springen wir zurück ins Jahr 2018. Ich war flott auf der Bundesstraße unterwegs als ein Zylinder der Ace ausfiel. Ein paar hundert Meter gab es einen Knall und der Motor hörte sich plötzlich "etwas" unangenehm an. Also hab ich ihn ausgemacht, hab mich heimkutschen lassen und habe die Ölwanne abgebaut. Bei der Entdeckung von ungefähr einem Schnappsglas voll Kupfer- und Aluspänen war klar, dass da irgend etwas richtig gestorben ist. Kurzum, Motor getauscht, den alten Motor in die Ecke gefrackt und weiter gefahren.
    Vor ein paar Wochen holte ich den Motor wieder aus der Gammelecke und hab ihn auseinandergebaut. Fehler schnell gefunden: Pleuellagerschaden und (Achtung!) Kurbelwelle zerbrochen. Hab ich noch nie gesehen. Der liebe MatthiasH stande mir mit Rat und Ersatzteilen zur Seite und so baute ich ne FZR-Welle mit neuen Lagerschalen und einem neuen Dichtsatz ein. Zylinderbank habe ich mal so gelassen. Der Motor nahm zwar etwas Öl, aber ich hoffe eher, dass er das Öl durch die Ventilschaftdichtung reingenuckelt hatte. Dann baute ich vom lieben Sushi noch ne 2mm Blockverdichtungsplatte ein, schliff die Ventile neu ein, wechselte die Ventilschaftdichtungen, Zog den Kopf mit einem Abziehstein ab und baute den ganzen Rummel wieder zusammen.
    Danach gings weiter mit der Einspritzanlage. Hier sollte was modernes her. Ursprünglich wollte ich mal was ganz neues ausprobieren und eine MaxxEcu kaufen, doch ich stieß ich bei Kleinanzeigen auf eine VEMS + Kabelbaum für 350€. Zu ner MaxxEcu nen tausender gespart, dazu sag ich nicht nein. Nach ein paar Hudeleien mit der VEMS war ich recht schnell mit meinem Laptop auf der Büchse drauf ich hab angefangen, mir einen Datenstand zurecht zu fummeln.
    Nebenher habe ich eine Einzeldrosselanlage einer GSXR750, die mir auch der der MatthiasH vor Jahren verkauft hat, genommen und angepasst. Ich habe den Zylinderabstand mit selbstgedrehten Hülsen angepasst. Dann wurde es tricky. Die Einspritzdüsen. Verwenden wollte ich andere Düsen, nämlich 470ccm Düsen mit EV6-Bauform. Ich habe zwar bei Sushi gespäht aber ich wollte es etwas weniger sowjetisch umsetzen (Sorry Sushi, nichts für Ungut!). Also bohrte ich die originalen Einsätze in den Drosselklappenteilen auf und setzte selbstgedrehte Hülsen ein. Damit sitzen die Einspritzdüsen straff drin und sind dicht.
    Oben kommt dann ein selbstgebautes Rail drauf. Die Düsen stecken in selbstgedrehten Hülsen, die ich auf das 4Kant aufgeschweißt habe. Für den Probelauf auf der Werkbank habe ich links noch einen Anschluss für den Zulauf und rechts ein Benzindruckregler vom BMW E30 drangebaut (lag noch in der Grabbelkiste rum).
    Dann habe ich den ganzen Bums zum Motor getragen und den Kabelbaum angeschlossen. Geilo war, dass bei der VEMS ein alter Kabelbaum dabei war, den ich jetzt mit ruhigem Gewissen zersägen, vergewaltigen und anpassen kann. Also habe ich erstmal die Zündspulen, Einspritzventile, den Kurbelwellensensor, Drosselklappensensor und einen Temperatursensor eingekabelt und programmiert. Gestern Abend war ich dann soweit und habe alles getestet. Funke ist da, Einspritzventile gehen, nach langem hin und her habe ich die Kurbelwellenerkennung und Triggerung in den Griff bekommen und heute Abend möchte ich mich daran machen, den Motor mal anzuhauen. Mal sehen, ob mir das gelingt...
    Achja:
    Ich mach auch nen Vlog. Schaut mal rein.
    Externer Inhalt www.youtube.com
  • Gestern wurde es ernst. Ich habe echt richtig gekämpft mit der Mopedtechnik. Ich habe mich ziemlich lange mit der Triggerung beschäftigen müssen. Bedeutet mit der Erkennung der Kurbelwellenstellung. Die Kurbelwelle hat dafür diverse Bohrungen und Markierungen, die der VR-Sensor auch erkennt, aber es war ein Krampf der VEMS begreiflich zu machen, bei welchem Trigger genau was passieren soll. Anfangs wollte sie die "Zahnlücke" auf Kurbelwelle nicht erkennen, dann hat sie das falsch verstanden, dann waren die Zylinder untereinander verdreht, dann waren die Triggerpunkte gegeneinander verschoben. Was eine Scheiße. Aber am Ende, nach 6-7h Probieren und testen und lesen und Triggerlog hatte ich es herausgefunden. Die Zuordnung Zylinder, Zündreihenfolge, Einspritzpunkte und alles spielte sich jetzt virtuell auf der Kurbelwange ab. Und das nur anhand von 7 Löcher und einer "Zahnlücke".
    Also konnte es losgehen mit den Startversuchen. Dann habe ich beim Anschließen der Spritleitung den Anschlusspimmel der Spritpumpe abgedonnert, die
    Ersatzpumpe von einem Einspritzermoped war undicht und mein E30-Benzindruckregler war auch undicht. Das ganze Gemache, Umschweißen des Rails, Reparatur der Spritpumpe hat mich nochmal 2h gekostet aber am Ende war sprittechnisch auch der Haken dran.
    Dann kam der Befehl zum Anblasen. Natürlich ist er nicht angesprungen. Da ich sowas aber schon oft gemacht habe (Also das Starten von Motoren, die wirklich wild umgebaut wurden), musste ich nur am Spritkennfeld rumfummeln und nach 35Min Startversuchen sprang der Mistkriebel zum ersten mal an. War geil. War etwas beänstigend auf der Werkbank Tischplatte, die auf 2 Böcken stande. Aber lief. Und lief tatsächlich schon vielversprechend. Also kann mein Pfusch nicht sooooo schlecht sein...
    Video kommt die Tage. Ich überlege noch, nen Kühler dran zu installieren und den Motor mal ein paar Minuten länger laufen zu lassen. Dann hätte ich den Punkt "Dichtigkeit Wasser/ÖL" auch abgefrühstück.
  • Sieht das auf dem Bild nur so aus oder ist das hinter dem Auspufflämmchen der Spritkanister? :hushed:
    Nene ist schon richtig. Aber das Flämmchen war nichtmal ein Bruchteil einer Sekunde (2 Frames im Video) und der Kanister ist noch ein Stück weg. Sieht nur gefährlich aus. :wgrimacing:
    Notier Dir bitte mal gut was Du da so mit der Einspritzung fummelst…. Das ist sehr interessant 😁
    Ja nu. Hab ich mittlerweile alles im Kopf. Wer auch sowas bauen will, darf sich gerne melden.
  • genail
    auch die Sinnhaftigkeit.....hauptsache bauen.....muss nicht schön oder perfekt sein, nur funktionieren.... :biceps: :thumbup:
    Tigger
  • bin mal gespannt :thumbup:
  • Dann drücke ich mal fest die Daumen für das Projekt 👍
  • Konsumiert!
    Spoiler: Motor läuft jetzt schon wie ein Bienchen, trotz unsynchronisierter Drosselklappen, trotz nicht abgeblitzter Zündung, trotz "nur so hingedrehter" Zündung und Sprit. Ich bin auf jeden Fall hellauf begeistert und freue mich auf weitere Bastelei. Und ja, bissl stolz bin ich auch.
  • Sehr geil ich bin gespannt !
    Endlich mal wieder ein Lebenszeichen :thumbup:
  • Erstmal mit dem Staubwedel hier drüberrasen. Leider ist die letzte Antwort schon über ein Jahr her. Irre. ABER!
    Es geht weiter. Ich habe in diesem Internetz, von dem immer alle reden, einen Turbolader auf der Resterrampe gekauft. Einen TD04-16T für 250€! Verschärft. Das kleine Teil kann einen Ticken über 300PS, was genau richtig ist.
    Außerdem habe ich mich um die Lockup-Clutch gekümmert. Diese habe ich aus GB gekauft und gestern eingebaut. Schrauben brauche ich noch etwas längere, aber daran sollte es nicht scheitern. Nach Absprache mit dem lieben Sushi habe ich dann noch angefangen, den Kupplungsdeckel anzupassen. Ich hoffe, diese Woche kommt noch das Distanzrohr, was ich bestellt habe, dann kann ich den Deckel fertig bauen und den Motor (hoffentlich) zeitnah in die Ace einbauen. Dazwischen möchte ich noch den Motor der Schwazuki reparieren, dazu im Schwazuki-Fred mehr, wenn es soweit ist.
  • Was ist eine Lockup Klatsch??
  • Die google-Suche ist irreführend, FZR-ito. Da gehts um Wandlerüberbrückungskupplungen.
    Die Lockup-Clutch im Motorradbereich ist eine Fliehkraftverstärkung. Ich weiß nicht warum die Welt das Lockup nennt...
    Die 6 Hebelchen mit den kleinen Schrauben erzeugen durch Fliehkraft einen einstellbaren Druck auf die Druckplatte der Kupplung. Also mehr Drehzahl -> mehr Fliehkraft -> mehr Druck auf die Druckplatte -> mehr übertragbares Drehmoment der Kupplung.
