Kayaba oder Showa
    mich interessiert, welche USD Gabeln besser funktionieren. Hauptsächlich geht es um originalen Kayaba und um die Showa Gabeln. Die Gabelklemmung ist 50/54.
    Yamaha verbaute ja hauptsächlich die Kayaba Gabeln; Suzuki hat sowohl Kayaba als auch Showa verbaut.
    Mich interessiert hauptsächlich der Zeitraum von 2000-2007.
    Auf welche Gabelholme sollte man also für einen Umbau nutzen? Achse, Bremsen etc. ist egal.
  • Sonst schau mal hier….
    Tigger
    23. Januar 2021 um 19:09
  • Ja danke, aber das ist mir alles bekannt. Mich interessiert eher welche besser funktioniert. Oder ob das gleich ist.
  • Ansprechverhalten, Dämpfung, .....
    naja, auf jeden Fall wird eine gut gewartete, nicht verschlissene Gabel gut funktionieren. Ohne Korrosion und Steinschläge an den Holmen und nicht so ausgeleiert, gesichert unfallfrei...
    Ist die für deine CB750? Welche ist das denn genau?
  • Ja ich hab ne rn12 Gabel. Werde diese auch verbauen, aber interessiert mich schon wie die Gabel im Vergleich zu der Showa aus der Suzuki K4/K5 performt. Oder halt Qualitätsunterschiede. Darüber findet man leider nicht wirklich was :D
  • Da wirst du auch nicht viel finden weil die Japaner fahrwerkstechnisch sehr nahe beieinander lagen und nahezu gleich aufgebaut waren, einige Hersteller beschichteten ihre Gabeln um das Losbrechmoment bzw. die Reibung zu reduzieren. In der Theorie war das sicher eine feine Sache auf der Straße eher was fürs Auge.
    Wurde denn da schon mal was dran gemacht, Öl oder paar neue Federn? Wenn die schon einige Kilometer hinter sich hat, dürfte die Performance schon etwas gelitten haben…..
  • Kann unsereiner denn einen Unterschied "erfahren" (zwischen Kayaba/Showa)? :/
  • Fűr otto normal Verbraucher auf der Straße spielt es keine Rolle.
    Gut gewartet und eventuell mit einer besseren Feder sind beide gleich gut.
    Optimal sind natürlich die volleinstellbaren Gabeln mit Zug und Druck.
    Bei den einstellbaren Gabeln geht es aber schon wieder los mit dem richtigen
    einstellen. Das zum Beispiel habe ich auch erst hier im Forum gelernt bei unseren
    gemeinsamen Ausfahrten und an den Schrauber-Tagen bei den Treffen.
    Einmal editiert, zuletzt von Ypse Sven (27. März 2024 um 12:14)
  • Wenn ich es aussuchen müsste würde ich immer die Showa (meine ich) aus den Gixxern nehmen. IMO kommen die kurz hinter Öhlins vom Ansprechen her.
  • Der Vergleich ist unsinnig.
    1. kommt es auf den Wartungszustand der Gabel an
    2. Auf die Laufleistung
    3. Auf das Fahrkönnen des Fahrers
    4. Auf die Geometrie des Gefährts
    5. Auf das Gewicht des Fahrers
    6. Auf den Anwendungsbereich
    Wenn du qualitative Unterschiede erfahren könntest, wärst du bezahlter Rennfahrer oder Testfahrer - Der Rest merkt kaum einen Unterschied.
    Um solche Probleme zu umgehen: Fahrwerk zu einem Profi schicken und auf dich umbauen lassen -> Der originale Zustand ist danach vollkommen egal
  • Ok danke. Aktuell habe ich zwischen dem Bremssattel (Brembo GP4) und der Speiche einen Abstand von jeweils 1,6mm. Kann mir eventuell jemand sagen ob das für den Tüv aussreichend ist? Dieser ist aktuell im Urlaub, ich würde aber gerne weiter kommen :D Wenn nein muss ich nämlich zu der Suzuki Gabel wechseln, da dort die Bremsscheiben nochmals um 4mm weiter außen montiert sind.
  • Davon abgesehen geht's um eine Bremse, wer spielt denn da mit solch geringen Distanzen?
