Fzr 1000 kein zündfunke mehr
  • Moin
    Habe meine fzr 1000 während der Fahrt am Zündschloss einmal aus und an gemacht, danach kein zündfunke mehr, Strom is drauf Licht geht an, Anlasser dreht, die Sprit pumpe klackert nicht, hatte den Tank ab und die zündspulen waren nach paar mal orgeln bisschen warm aber kein Funken mehr.
    Bin noch relativ neu bei bei dem Hobby:facilitated:
  • Als erstes mal
    MIT WEM HABEN WIR ES HIER ZU TUN 🤔🤷‍♂️
    Herzlich Willkommen bei uns und Grüße aus Nordhessen. 🔧⚙️🏍
    Warum macht man während der Fahrt die Zündung aus 🤷‍♂️
    Prüfe als erstes mal ALLE Sicherungen, linke Seitenverkleidung Sitzbank.
    Kein Funke, könnte auch am Signalgeber der KW liegen.
  • Bin Torge und noch relativ neu hier
    Jaa habe mir dabei nicht so viel gedacht wollte mal probieren, ob sie dadurch auch knallt 😂
    Sicherungen sind alle drinne, wo sitzt der Signal Geber?
    Das komisch is wenn ich das Zündschlüssel an und aus mache kommt am 4ten Zylinder ohne Motor drehen an der Kerze ein Funken,
    Oder beim Motor orgeln den kill Switch betätigen kommt in der Off Stellung noch kurz nh Funken
  • toll gemacht mit dem knallen :rolleyes:
    und wenn, macht man das am kill-schalter, ein und aus.
    relativ neu hier :rofl: und relativ neu das hobby.
    in beiden fällen hast du was falsch gemacht, würde mal drüber nach denken und dann besser machen ;)
    welche kilo hast du den :/
    tippe auf die cdi-box, spannungsspitze, die hat sich in wohlgefallen aufgelöst.
  • Man ja ich weiß das war nicht richtig 😂aber dennoch hilf mir bitte das der Hobel wieder läuft 😂
    Kilo?
    Kann man das irgendwie nach messen oder so,? Da die Pumpe ja auch kein Geräusch macht
  • Moin erstmal,
    Kilo - tausend sprich der Sven wollt wissen welche fzr du hast - tu doch mal n Bild rein.
    Könnte auch ganz banal abbes Kabel oder defekter kill Switch sein
  • Achso und Sicherung nicht nur auf vorhanden sein sondern auch auf Durchgang prüfen
  • 🤔 ich denke mal Sven hat recht 🤷‍♂️
    Spannungssprung und dadurch CDI futsch, aber trotzdem die Sicherungen und den Geber Prüfen. Vielleicht hat er Glück und es ist NUR der KW Signalgeber. 😉🔧🏍⚙️
  • Wenn die Zündung aus und ein geschaltet wird nimmst du komplett alles raus.
    Bei Kill Abschaltung nur die Zündung.
    Heißt, Lichtmaschine läuft weiter und nix passiert.
    Mache das alle Nase lang um Fahrradfahrer und Schweizer zu erschrecken. 😉 😂
    Sicherungen richtig prüfen und Steckverbindungen aller Stecker kontrollieren.
    Auch den Druckschalter der Kupplung, Ständer Schalter.
    Eben erst das kleine einmal eins.
    Und noch was Torge.
    Gewöhn dir mal an.
    Bitte, Danke und wäre nett fürs helfen, zu sagen.
    Ok.
  • Ypse Sven
    Aha Schwarzwald Raudi also 🤷‍♂️😮
  • Ich bin eindeutig beim Sven, CDI war auch mein erster Gedanke. wenn wir etwas mehr über die Leute wissen, können wir auch helfen. Hast du noch eine CDI Box? Woher kommst du? Ich fahre öfter mal quer durch diese Bananenrepublik, vielleicht würde das ja passen.
  • welche kilo hast du den
    Hi,
    Sven den Greenhörnern brauchen wir erst gar nicht mit dem Begriff Kilo zu kommen, dass wissen die ohnehin nicht.
    Aber alles gut so, es wurde ja beschrieben.
  • Habe das früher immer im Elbtunnel praktiziert wenn mir die Dosen zu dicht ans Heck gefahren sind, hat eine geniale Wirkung gehabt. Wohlgemerkt ich war nicht zu langsam,vorgeschriebene Geschwindigkeit plus Bonus.
  • Ich habe früher gerne mal im Tauerntunnel geknallt.
    Da kann man auch gut überholen, obwohl schwer verboten. Aber wenn ein LKW dann im Tunnel mit der Drucklufthupe kontert ist das auch nicht ohne :)
  • obwohl schwer verboten
    Was ist nicht alles verboten? Es schert sich keiner drum, wenn es nicht kontrolliert wird - erleben wir doch alle überall, jeden Tag.
  • Was ist denn jetzt mit dem Funkenmariechen 🤷‍♂️😉🏍🔧⚙️
    "Funk"tioniert nicht mehr - weg:/
