guten tag an die community ich wollte mal fragen ob das geht oder schonmal jemand in ner 3le verbaut hat? mfg
Speed Triple 1200 RS Felge mit rc36 II Schwinge funktioniert das?
wenn du ein versierter schrauber bist geht das.
kommt nur drauf an wie du den speedy antrieb in die honda schwinge bekommst.
speedy antrieb-zentralmutter / honda antrieb - 4. radmuttern
der lucky von uns oder der unser einarmiger bandit habe solche verbaut.
komm gerade nicht auf den nicknamen von unsrem einarmschwingen könig
Uwe-Heinrich baut doch solche Dinger.
Zersägt manchmal Einarmschwingen und baut sie passend zusammen.
die Achse von der Speed Triple 955i passt in die felge nur hat sie nen anderen Durchmesser für die Zentralverschluss Mutter das währe aber glaub kein Problem, was mir mehr sorgen macht ob sie dann auch so mittig sitzt wie die mit der originalen rc36 II 4loch Aufnahme. sprich gibt es da auch unterschiedliche einpresstiefen wie beim Auto oder sind beim Motorrad alle identisch.
Nein, die Einpresstiefen bei den Einarmfelgen sind unterschiedlich, also besser nachmessen. Bis 15/20mm Differenz geht relativ problemlos, darüber wird es eng.
Wichtig beim Bau : auf alle Fluchten achten wie Kettenflucht, Position der Schwinge, Radflucht. Die Kettenflucht muß absolut stimmen, alle anderen Maße vertragen Abweichungen im mm-Bereich.
Gruß Ulf
