Ah ja. Und wie weit waren deine verdreht, bzw verkehrt eingebaut?
Stephan
Stephan
Hallo , klingt vieleicht banal ,aber du hast geschrieben der Luftfilter wurde gewechselt-hatte mal das gleiche bei meiner DS7 (RD 250 ),auch nach Luftfilterwechsel-keine Leistung mehr-fahr mal kurz!,nur zum Test, ohne Luftfilter oder mit dem alten.
PS .einen Exup Stellmotor habe ich noch rumliegen-mail mich an-kann ich dir zum Testen auch ausleihen.
Grüße ,
Wolfgang
ZitatOriginal von Psychoroettger
Ah ja. Und wie weit waren deine verdreht, bzw verkehrt eingebaut?Stephan
Das war bei mir der Bereich des Kettenspanners, ein Zahn!!
Jetzt montierst mal Tank, Vergaser , Deckel etc alles ab und kontrollierst das!! Bin gespannt, aber die Anzeichen die Du niedergeschrieben hattest, waren identisch mit meinen Problemen!!!
@Hai-rider-38...Jawohl ja! Wird morgen gemacht!
Stephan
So, habe die Steuerzeiten und Ventile heute mal kontrolliert.
Alles 1A! :top:
Also geht die Suche weiter. Habe weiterhin den Vergaser im Verdacht, da ich durch Umbedüsen und Nadel umhängen doch unterschiede gemerkt habe.
Stephan
