:gruebel:... geht ganz einfach, Tabelle markieren, kopieren und in Word einfügen. Da die Daten ändern und wieder abspeichern und hoch laden wo sie hinterlegt ist! Scheint ein einfaches Word Dokumet zu sein mit Frames und paar Farben!
Felgen-/Lagertabelle ... bitte weiter führen
Sonja -
21. Januar 2007 um 22:16
Word :?
Ja, ganz einfach
Btw, ich hab keine Sicherheitskopie davon :wink:
Zitat
Original von streetforce1
:gruebel:... geht ganz einfach, Tabelle markieren, kopieren und in Word einfügen. Da die Daten ändern und wieder abspeichern und hoch laden wo sie hinterlegt ist! Scheint ein einfaches Word Dokumet zu sein mit Frames und paar Farben!Dann mach mal
PN an Asrami ist raus
Mal gucken ob er was machen kann. -
Zitat
Original von raphiwolle
Habe da mal ne kurze Frage.Bin durch Zufall auf die Maße der R1 (RN09) Radlager gestoßen in dem R1 Forum
In der Tabelle hier steht
2x6004
Maße
* Fabrikat: SKF
* Innendurchmesser: 20 mm
* Aussendurchmesser: 42 mm
* Breite: 12
* Gewicht: : 0,07 KgIm R1 Forum
* Innendurchmesser: 22 mm
* Aussendurchmesser: 44 mm
* Breite: 12:? :?
Hab ich ein Post davor geschrieben, dass das 22mm sein müssen!
Außendurchmesser passt aber auch nicht.
Ich suche die Bezeichnung den Lagerdichtrings von der 4jh-Hinterradfelge, Bremsscheibenseite :?
Zitat
Original von Winbug
Ich suche die Bezeichnung den Lagerdichtrings von der 4jh-Hinterradfelge, Bremsscheibenseite :?Bis auf ein Teil des Hinterrades wurde hier (im Forum) schon alles
aufgeschlüsselt. Möglich, das dein Gesuchter der Unbekannte ist ...
Meine aber, es fehlte was an der Kettenradseite :gruebel: -
dann muss ich das mal ausmessen und mich auf die suche begeben.
in den mikrofischen finde ich leider auch nur die teilenummer
Dann mach mal
Mal gucken ob er was machen kann.:?... was soll ich machen... :gruebel:... wenn, dann genaue und gesicherte Änderungswünsche und das Ganze muß ich zum hoch laden mit Asrami absprechen!
2x6004
Maße
* Fabrikat: SKF
* Breite: 12
* Breite: 12:? :?
Den Daten ausm R1 Forum nach müssten vorne 60/22er Lager drin sein.
Vielleicht kann das ja wer bestätigen.
Nur der Vollständigkeit halber! -
12mm Breite stimmt, eben gemessen
die Maße aus dem R1 Forum oben (22/44/12) stimmen -
Wo bekomm ich die Radlager für unter 12,50 Stück her?
K62 60/22DU
Hat jemand dafür eine SKF Bezeichnung? -
Zitat
Original von black_dog
....felge,von der yzf-1000,
F77 steht drauf,22 mm achse!
Danke
die vordere Felge bei der FZ750 ab Bj. ´89 ist eine F-45 (übrigens die gleiche wie in FJ´s)
bei YZF759R/SP:
alle Baujahre haben 22mm Achse vorn und 28mm hinten
die Spalte 94-97 ist ein Märchen :nick: -
