Hallo ihr Mopedler,
mich plagt folgendes Problem: Seit kurzem habe ich eine FZR 1000 (3LE) von 1991 mit 48000 km gekauft, welche lange gestanden hat aber vorher angeblich gut gelaufen ist...
Nun habe ich das Problem dass mir die Lösungsansätze ausgehen. Die Symptome sind:
- Start nur über Choke möglich (egal welche Motortemp.)
- sehr schlechte bis keine Gasannahme
- bei großflächigem Abdecken des Luftfilters steigt die Drehzahl direkt stark an
- Bedüsung normal, etwas fetter wegen der Zubehörteile (siehe Bild)
- Benzinpumpe funzt
Was ich bereits gemacht hab:
Luftfilter gereinigt und eingeölt
Vergaser soweit ich das beurteilen kann sauber gemacht, war aber auch nicht besonders verschmutzt..
Zündkabel und -kerzen in Augenschein genommen
Motorölstand kontrolliert
Eine Frage noch: Das Bild zeigt die Montierten Düsen- ist die Anordnung richtig oder falsch- hab leider keine acht gehabt beim demontieren und es nach bestem gewissen zusammengebaut.. Haupt und Nebendüse haben dummerweise das gleiche Gewinde.
MfG :lechz:
