Moin, nachdem ich jetzt meine Bremssättel überholt ( dichtungen über nacht in pril und danach mit dot 4 sauber gespült, kolben, sättel sauber gemacht) habe und neue Bremsbeläge eingebaut habe, blockiert das vorderrad meiner yzf 750. ich habe die bremse mehrfach entlüftet, beim schieben merkt man den widerstand und man hört es beim fahren. ich habe heute morgen nach dem entlüften eine probefahrt-ca 30km-gemacht ohne die vorderradbremse zu benutzen. bei ankunft war die rechte scheibe kalt und die linke warm. dann bin ich 200km gefahren und musste dann die fahrt abbrechen wegen des blockierenden rads. ca 1/4 umdrehung schafft man. habe sie dann wieder entlüftet und da kam schon wieder ne menge luft raus. jetzt läuft es wieder ein wenig leichter aber trotzdem schwer. ohne sättel läuft das rad flüssig. zum vergleich habe ich eine 2. yzf 750, gleiches bj und gleiche bremse, verglichen. unterschied wie tag und nacht.
was könnte es sein?
