Wofür ist denn dieses Kabel?
  • Das verläuft bei mir von der Instrumentenkombi wie im Foto sichtbar nach unten und am Ende hängen zwei lose Enden mit Isolierband umwickelt. Kommt euch das bekannt vor? Mein Tipp wäre die Verbindung vom Seitenständersensor, aber einen solchen hab ich bei mir nicht gefunden.
    LG,
    Stefan
    Ob das das Kabel für den Seitenständersensor (der eigentlich vorhanden sein sollte) ist kann man ganz einfach testen: Isolierband mal abmachen, die beiden Enden verbinden und bei gezogener Kupplung und eingelegtem Gang versuchen zu starten, wenn die Enden verbunden sein sollten unter dem Isoband, dann das Ganze mal ohne Verbindung probieren. Wenns bei einer der beiden Varianten nicht startbar ist dann ist das Kabel für den Sensor gedacht ;)
    Ansonsten müsste man mal verfolgen wo das andere Ende vom Kabel genau hinführt um zu sehen wofür es sein sollte...
