Hallo Ihr FZ Fans da draußen,
jetzt darf ich ab nächster Woche endlich wieder fahren, habe auch soweit fast alles fertig, aber jetzt laufen zwei Zylinder nicht.
Es handelt sich hierbei um die in Fahrtrichtung rechts außen und dann den dritten Zylinder die nicht so wollen. Da heute die Zeit etwas kann war habe ich auch weiter nicht nachgeschaut was die Ursache sein könnte. Als die FZ 2KK, Modell 87, Bj.12.86 im Juni bekommen habe, lief sie noch auf allen vieren. Auch ein leichter Benzingeruch hat sich heute Nachmittag in der Garage breit gemacht, ich denke mal das der Spritgeruch normal sein wird wenn zwei Zylinder nicht mit laufen.
Die Steckverbindungen, Zündkerzen und Stecker werde ich morgen überprüfen, was mir auch aufgefallen ist, dass im Bereich unterhalb der Vergaser in Fahrtrichtung ganz links ein in neunzig Grat gebogener harter Schlauch lose da liegt, wo der nun dazu gehört das werde ich dann auch morgen nachsehen.
Habt Ihr eventuell eine Idee was das mit der Zündung sein könnte ?
Bis denn, viele Grüße Volker.
