Ja, alle 4 Kontrolllampen.
So, jetzt gehe ich mal etwas näher auf diese Geschichte ein, der gute Thomas ist ja ein erfahrener FZR Treiber und weiß ganz genau, weshalb er nach genau der TURN - Anzeige gefragt hat. Das funktioniert leider nicht so auf Anhieb, weil im Gegensatz zu einer Glühfadenlampe eine LED zwischen der Stromrichtung, d.h. Plus und Minus unterscheidet. Jetzt verhält sich das ja bei den alten Modellen so, das bei den Blinkern eine Seite den braunen und die andere Seite den grünen Leiter als Plusleiter verwendet, das ganze dann gegen schwarz, d.h. Minus. Wenn nun aber die eine Seite blinkt, ist gleichzeitig der Plusleiter der anderen Seite auf Minus gepolt. Nun geht Yamaha ganz einfach bei und schaltet die Kontrollleuchte ganz einfach zwischen den Braunen und den grünen Leiter, d.h. Plus und Minus wechselt bei der Kontrolle je nach rechts oder links ab. Um jetzt eine LED einsetzen zu können, ist es erforderlich, beide Leiter der Kontrollleuchte als Plus einzusetzen und das irgendwo gegen Masse zu schalten. Jetzt kann man aber nicht einfach den braunen und grünen zusammenschließen, denn dann hätte man ja einen Kurzschluss und den verhindert man am besten mit zwei Sperrdioden, die gegeneinander geschaltet sind.
Ok soweit die geistreiche Erkenntnis, nur wie setzen wir das nun handwerklich um? Das beschreibe ich mal hier:
Meine erste Armatur habe ich damals kaputt gebastelt und bin nun froh, hier im Forum eine gute unvermurkste gefunden zu haben. Daher widerstrebt es mir, an den Drähten herum zu kneifen, es muss also eine andere Lösung her. Dazu benötige ich also ein zweite Fassung und einen Stecker für die eigentliche Fassung.
Stecker für Glassockellampen habe ich noch nie gesehen und aus einer Glassockellampe kann ich auch keinen basteln, aber aus einer neuen LED und das sieht dann so aus:
Die stecken auch einfach nur die Drähte durch das Plastikgehäuse und biegen die dann um, das kann ich auch. Den entfernten LED Einsatz kann man sogar noch gebrauchen, also zu den anderen Reservelämpchen legen und mit dem Plastiksockel und folgendes Material gehts weiter.
Die alte Fassung von meinen alten Armaturen, zwei Dioden und der Plastiksockel, später noch ein Stück schwarzer Draht für den Massekontakt.
An den Dioden sind ja schon Drähte, die nehmen wir gleich mal als Kontakt:
Auf Durchflussrichtung achten und durchstecken, umbiegen und auf Länge abkneifen, sogar noch etwas Platz für die Dioden im Sockel.
Die andere Seite der Dioden wird auch gekürzt und beide Enden zusammen mit einem Leiter der zusätzlichen Fassung zusamengelötet:
Jetzt noch den Schrumpfschlauch drüber und vergießen, ich habe da so ein Zeug dafür, wird wie Gummi und soll Schrumpfschlauch ersetzen, wo man sonst nicht dahinkommt, am Ende sieht es denn so aus:
Für das verlängerte Massekabel habe ich später direkt an der Armatur eine geeignete Stelle gefunden, denn da sind diverse schwarze Drähte, die habe ich natürlich auf MAsse geprüft, den Masseleiter noch etwas gekürzt und mit einem Kabelschuh dazu geklemmt.
Also zwischen vorhandener LED und Originalfassung stecken und ich muss sagen, funktioniert perfekt, Ziel erreicht.
