Moin.
Da ich diesen Plastikbecher Optisch zum finde würde ich gerne eine 14mm Bremspumpe von der XJR verbauen die ich noch über habe.
Meine Frage an euch....
6 Kolben Sättel + 14 mm Bremspumpe XJR
Funktioniert das so zusammen?
Gruss Basti
Moin.
Gruss Basti
eher 16mm
hab i mal probiert....geht nicht
Alles klaro... Danke für die Fixe Antwort.
Dann kann ich mir das Gefummel sparen.
Gruss Basti
da ziehst den Hebel ganz zurück.....und fast keine Bremse.....
Der Kolben is zu klein
Wenn Sie Änderungen an den Bremsen selber vornehmen wollen, müssen Sie in jedem Fall das Auto nach dem Wechsel beim TÜV oder einer anderen Prüforganisation vorstellen. Die Sachverständigen müssen prüfen, ob die Bremsscheiben und/oder Bremsbeläge ordnungsgemäß montiert wurden und auch entsprechend funktionieren.
Erforderliche Zeugnisse und Belege, die Sie für den Umbau einer Bremse benötigen, sind ABE und Teilegutachten, sowie eine Bauartgenehmigung (bei Bremsbelägen) und ein positives Prüfzeugnis von TÜV, DEKRA o. a. Letzteres müssen Sie bei der Fahrzeugzulassungsstelle vorlegen, um die Veränderungen am Fahrzeug in die Zulassungsbescheinigung eintragen zu lassen.
Lassen Sie die Änderungen nicht abnehmen und eintragen, verfällt die Zulassung für Ihr Fahrzeug!
Zitat aus Bußgeldkatalog.de
Okay also wenn dann die R1 Sättel mit verbauen..... Danke...
Und Tscharlie.....:sleeping:
Es ist nicht das erste mal das ich was Um oder Anbaue. Dies ist mir bewusst das ich es muss Eintragen lassen.
Somit ist der Post recht Sinnfrei gewesen.... zumindest für mich...
Gruss Basti
Basti , ich hab noch ne 16er Pumpe
Falls du tauschen willst?
