Guten Tag, bei meiner FZR 1000 3LE von 1992 spinnt der Tacho. Die Tachonadel zitterte ab 60 km/Std. Habe dann als erstes die Tachowelle getauscht. Dann wurde es bis ca.
100 km/Std. besser, aber ab dann wieder das gleiche zittern. Habe dann die Welle mal unten mit der Bohrmaschine angetrieben. Diese dreht leider nur bis 80 km/Std. Der Tacho zeigt ganz ruhig
diesen Wert an. Den Dremel mit höheren Drehzahlen, dann auch versucht, läuft aber leider falsch herum. Die Frage ist nun: erwischte ich eine fehlerhafte Tachowellen, oder gibt es ein Fehlerbild das die Tachoschnecke einen weg hat? Die Angebote an gebrauchten Tachoschnecken für dieses Model sind rar bei den üblichen Anbietern. Was meint Ihr Kraftschluss zur Welle ungleichmäßig möglich, oder
doch eher der Tacho selbst?
Liebe Grüße
Disse.
