müssen wir niederknien um das zu erfahren oder reicht ein stilles gebet im stehen?
Luftfilterkasten Problematik.
Neue Stutzen lösen das Problem!
Falls Interesse besteht bin ich gerne bereit Euch meine Lösung zu erklären .
Eigentlich besteht ein Forum darin, seine positiven Erfahrungen gleich mitzuteilen und nicht erst zu fragen.
Ist nur meine Meinung
Dann laß doch mal hören, evtl. ja doch was neues , man lernt ja nie aus.
Na Super , der Beitrag war für FZ 750 gedacht . Sorry
schieß los. ich hab eine ?
Also , wir fangen mal ganz von vorne an . Das Haupt Problem ist , daß der obere Deckel von unten verschraubt ist . Ich habe die beiden Hälften so umgebaut daß man den oberen Deckel von oben verschraubt . Bedeutet : Die 4 Schnorchel mit dem Fön weich machen und auf die Vergaserstutzen setzen . Schellen festziehen und gut . Wieder warm machen und das Unterteil des Lufi Kastens über die Schnorchel einfädeln , geht ohne Probleme . Behertzt runterdrücken und die Stutzen rasten im Unterteil ein . Oberer Deckel drauf und fertig. Ich habe die Bohrungen vom Unterteil auf 5,5mm aufgebohrt und Alugewindebuchsen Durchmesser 5,7mm , M 4 , 15mm lang , eingepresst . Oberteil 4,5 mm aufgebohrt für M4 Inbusschrauben . Schrauben oben rein , festziehen , fertig . Funktioniert super .Gruß Karsten
das guck ich mir mal an wenn der tank das nächste mal runter ist. danke erstmal. könnte ja funktionieren.
Das funktioniert . 100 Pro . Habe noch Gewindebuchsen über . Gruß Karsten
Bezüglich Interesse am Thema , bevor ich mich hier zum Otto mache , weil ja vielleicht jemand schon längst die ultimative Lösung dafür hat , frage ich höflich ob meine Meinung gefragt ist . Gruß Karsten.
es gibt oftmals mehrere lösungen. deswegen macht sich meiner meinung nach niemand zum otto wenn er eine weitere lösung vorstellt....
ich mache immer bissel wd40 an die stutzen dann fluppen die schon besser, aber auch nicht perfekt...
Genau , denn das nächste Problem ist der kurze Bund an den Vergasern . Ich glaube der hat gerade mal 10mm . Wenn dann der Stutzen nicht absolut bündig sitzt drückt spätestens die Schlauchschelle beim festziehen den Stutzen runter , oder zumindest einen Teil der dann schön Nebenluft ziehen kann .
So isses, ich habe mir im Winter mal neue Stutzen gegönnt und nun passt und flutscht das perfekt. Man staunt, wie die im Laufe der Zeit schrumpfen und dann hat man natürlich Probleme.
Meine Lösung bietet sich für alte Schnorchel an . Glücklicherweise haben die ein Gedächtnis , das es ihnen erlaubt nach dem erwärmen wieder in ihre alte Form zurückzukehren .
Das sind meine alten die unten völlig verdrückt waren .
Das könnte ich mal versuchen, ich habe die alten noch
Hallo
Ich habe das:
https://www.instructables.com/id/Replacing-P…Rubbers-Yamaha/
mal mit einem Satz alter Stutzen erfolgreich getestet.
Gruß Michael
Die Nummer habe ich auch schon durch . Habe damals Kühlerschlausch NW 50 genommen und mit Sikaflex am Unterteil fixiert . Hat auch funktioniert , aber die Montage war längst nicht so elegant , außerdem sieht es kacke aus . Gruß Karsten
Nach dorthin ist er jetzt verschoben worden.
