Bräuchte mal Hilfe
  • Startet die 4JH nicht wenn die Benzinpumpe abgeklemmt ist?
    Wollte die Foxy gestern mit abgeklemmter Benzinpumpe starten um die Vergaser leer laufen zu lassen- aber starten wollte sie nicht. Kann mir da jemand helfen?
    suum cuique
  • Dann werden sie schon leer sein
  • Es sollte eigentlich egal sein wenn sie weg ist.
    Du bekommst nur einen fehlercode am Drehzahlmesser angezeigt wenn diese abgeklemmt ist.
    Also so ist es bei den ypsen mit dem gleichen tank system. 😉
  • klemm doch mal an ob die überhaupt noch startet.
    ich habe es vei der fz gestern auch gemacht. aber so: etwas mtx vergaserreiniger in den tank (normal mache ich das schon bei der letzten fahrt rein,habs verpennt. bei den ersten 2 tankfüllungen hab ich auch nocj etwas davon drin) . knappe halbe stunde mit leicht erhöhter drehzahl laufen lassen, dann benzinhan zu (mir war mal aufgefallen das die pumpe nicht mehr fördert wenn der han zu ist, vermutlich wegen dem unterdruck) und weiter laufen lassen bis sie aus ging. dann noch die ablassschrauben der kammern kurz raus und wieder rein.
