Moin ich wollte demnächst bei meiner FZR die Ventile einstellen und wollte mich vorab schonmal schlau machen welche Firma man kaufen kann. Ich habe bei eBay ein 141Stk Set gefunden von AHL für um die 70€ taugt das überhaupt was, bzw. welche Firma könnt ihr empfehlen?
Welcher Hersteller für Shims
Hätte vielleicht jemand noch eine Auflistung welche O Ringe bzw. Dichtungen ich alle fürs einstellen benötige.
Hi
zu den Shims kann ich nix sagen,habe nie andere als originale benutzt als Profi.
Dichtungen kommt drauf an,das sind eigentlich bei der exup 1000er alles Gummiteile die man wieder nutzen kann.Aber bei dem Alter können die auch hart geworden sein mittlerweile,dann wird das nicht mehr dicht damit
öööööhhh was für ne fzr? wenns ne 2la ist gibts nix im zubehör
quasi nur ne ventildeckeldichtung
Die Sets sind Unsinn, denn die 200er und 300er Shims brauchst du nicht.
Es gibt 5er Sets für einen fairen Kurs.
oder einzeln für um die € 3.- !
hinzu kommt das man oft noch welche zwischen den ventilen hin und her tauschen kann und man dann mit etwas glück nur ein paar neue braucht. solche sets simd eher was für leute die sowas regelmäßig machen. für einen motor braucht mans nicht unbedingt
Ist ne 89er;-)
Und die Dichtringe für die Schrauben vom Ventildeckel
darüber kann man streiten, mit denen hatte ich noch nie probleme, aber klar wenn man auf nummer sicher gehen will spricht nix dagegen
Ist ne 89er;-)
im profil steht das er so eine hat, aber nirgends steht das es auch um die geht 😉 könnte man aber erahnen 😂
Sorry hatte es vergessen bei zu schreiben ist eine 89. Taugen die Shims von uk Motors von Ebay etwas? Oder gibt es vielleicht einen kompletten Dichtungssatz? Ich würde ungerne die alten Dichtungen drin lassen. Es sei denn es gibt keine neuen Dichtungen mehr.
Ich hab bis jetzt nur no Name Dichtungen gefunden.
Yamaha FZR1000 1989 ZYLINDERKOPF - MSPYamaha FZR1000 1989 ZYLINDERKOPF – Mit wenigen Klicks Ersatzteile bei Europas Nr. 1 Online-Anbieter für Originalersatzteile kaufen!www.motorcyclespareparts.eu
Was brauchst du an Shims?
Hab ca 1000 Stück liegen
Als erstes mal Willkommen 😉👍
Die AHL Sätze kann man nehmen, werden in China Produziert. Der Hersteller ist aber Zertifiziert, von den Sätzen habe ich selber welche. Aber NUR die kleineren Größen, da ich die öfters brauche.
Für dich jetzt wäre es Unsinn 🤷♂️ da in den Sätzen nur 3 Schimps von jeder Größe enthalten sind.
Ich würde ALLES durchmessen (Spiel Ventile), dann die NKW ausbauen und die Größen der Shims notieren.
Dann MatthiasH anschreiben welche Größen Du benötigst. 🤷♂️😉
Ventildeckel Dichtung und die Ventildeckel Schrauben Gummis erneuern, gibt es im Netzt zb von Athena ect
Dann guck mal bei https://www.motorrad-ersatzteile24.de zum Beispiel, da wirst du fündig
ATHENA VentildeckelschraubengummiVentildeckelschraubengummi Athena Athena, ein internationales Unternehmen, das 1973 gegründet wurde, entwickelt und fertigt Dichtungen,…www.motorrad-ersatzteile24.deVentildeckeldichtung AthenaVentildeckeldichtung Athena Athena, ein internationales Unternehmen, das 1973 gegründet wurde, entwickelt und fertigt Dichtungen, technische…www.motorrad-ersatzteile24.de
Vielen Dank für die Rückmeldung. Dann suche ich schon mal alles raus und werde das demnächst in Angriff nehmen. MatthiasH auf dich werde ich dann zurückkommen wenn ich alles durchgemessen habe.
8. September 2023 um 03:13 Hat das Thema aus dem Forum Plauderecke nach FZR 1000 verschoben.
