FZR 600 zieht Falschluft....
  • Servus,
    nur 1 Zylinder lief...
    bist du dir sicher das dein Moped nur auf einem Zylinder lief, das würde mich wundern.
    mfg: Thomas
  • Naja, nachdem wir es zum laufen bekamen (es klang auch nicht "normal"), war nur der Krümmer von Zylinder 4 heiß. Die anderen waren kalt. Daher die Schlussfolgerung
  • Ein Viertakter läuft nie nur auf einem Topf.
    Er braucht mindestens zwei Zylinder!
    Mitglied vom Yamaha Racing Heritage Club
    Wintertreffen : 2022/2025
    Glemseck 101: 2023/2024
  • Möchte was korrigieren, bevor es zu Diskussionen kommt !
    Ein Vierzylinder- Viertakter, von so einem sprechen wir natürlich 😉
  • nach vielen Reparaturen der Art kann ich das auch sagen.
    Einen 4 Zylinder der Art bekommt man nicht zum laufen wenn nur ein Topf arbeitet
  • Wird dann wohl sein. Und will das nicht wirklich Diskutieren, da ich da kein Standbein habe.
    Alles was ich sagen kann, dass Ding lief ein wenig und dann war nur 1 Krümmer Heiß.
    Aber ich bring das Ding bald in die Garage von nem Kollegen, da wird sowieso dann erstmal von oben bis unten Gedocktert.
    Halte euch auf dem Laufenden und für Ratschläge bin ich immer dankbar.
    Aber erst in 2 Wochen kann ich wieder dran arbeiten. Suche dann erstmal direkt nach einem Stromdieb und tausche unter Umständen die Batterie.
  • wenn die kleine nach der Kur immer nur kurz lief und das wahrscheinlich auch dann mit Choke kanns sein daß die Kerzen ko sind.
    Besonders neue sind da empfndlich dann
